Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: carburatore 19 o 24
    May 2017
    forli
    carburatore 19 o 24
    secondo voi su una vespa 130dr con rapporti 22/63 marmitta semi espansione simonini accensione elettronica polini e carburatore del 19/19...andare a montare un 24 andando in contro all impazzimento della carburazione...ha senso?? ce tutta questa differenza? o siamo li a prestazioni?
    Re: carburatore 19 o 24
    Cambia certamente. Poi se dai una slimazzata al cilindro è ritocchi le fasi ancora meglio.
    May 2017
    forli
    grazie per la risposta...che cambiasse immaginavo ...ma considerando che non ho intenzione di fare modifiche irreversibili quindi senza raccordare i carter etc....tenendo conto che dei consumi non mi importa più di tanto...a livello prestazionale cambierà notevolmente oppure non ha senso perdere una giornata per carburalo alla perfezione...per avere un risultato pressoché irrisorio??? adesso col 19/19 ho un getto del 95 e va bene la vespa...metterei un 24 solo se davvero si sente la differenza. gia sono deluso della configurazione...quando avevo il 102 polini con le stesse configurazioni ma con proma sembrava molto più nervosa la vespa di come è tutt ora!
    Mah allora tieni il 19 e prenditi un polini 102!
    Aug 2005
    Sabaudia
    effettivamente se non raccordi, allarghi ecc non cambia un gran ché.... tieniti il 19 e ti risparmi la ricarburazione (oltre la spesa del 24)..... se poi hai voglia di sporcarti le mani nessuno te lo vieta ;)
    May 2017
    forli
    bravo e proprio quello che volevo sentirmi dire....che cambiava lo immagino... aumento il diametro!! ...ma se come dici il cambiamento è minimo..tra spesa e impazzimento...accetto il consiglio di tenere il 19...grazie!!
    Oct 2014
    Molti (e molte tabelle) sostengono che il carburo più adatto al DR 130 sia proprio il 19 ;)
    Matteo mpfreerider
    May 2017
    forli
    grazie delle risposte...allora lascio tutto come sta.....a questo punto la NON POTENZA che sento sara dovuta dal fatto che il 130 dr sia meno spinto di un polini 102....se grippo mettero un polini che alla fine e affidabile comunque....
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Se il 130 è montato senza nemmeno raccordare potevi almeno metterci dei rapporti più lunghi! Di sicuro andava di più. Comunque se puoi prova un'altra marmitta, tipo proma o siluro, magari quella che hai svuota troppo.
    P.S.: il DR non lo grippi a meno che tu non vada in giro senza olio o coae strane.
    May 2017
    forli
    mha sinceramente i rapporti penso siano i più adatti alle 130....tira bene tutte le marce...al contrario di quelli 125...forse la marmitta che nn è adatta...la raccordatura hai pienamente ragione ma non volevo fare lavori irreversibili.....quello ke voglio dire e ke non è nervosa come lo era col 102 polini (a parita di rapporti intendo!)
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Prendi un cilindro letargico che gira basso ed ha tanta coppia,lo abbini ad una campana corta che lo uccide definitivamente e pretendi che sia anche nervoso?Se potesse parlare sarebbe proprio incazzato...
    May 2017
    forli
    Maledetto colui che mi consiglo di prendere il dr....sapevo che dovevo prendere il Polini...mi sn fatto convincere che c'era poca differenza ma che era più robusto...invece la differenza c'è eccome....appena si grippa (anke se quasi impossibile) prendo un Polini
    Nei dintorni di Bologna
    Quoto Psycovespa in toto! Quel cilindro ha altra vocazione ,non è che non vada!io ce l'ho con testa abbassata ,19 lamellare,29/68 (lunghissima campana) e siluro ... va anche troppo forte ! La sua natura è questa ,coppia e rapporti lunghi ,stop.
    May 2017
    forli
    mannaggia mannaggia...averle sapute prima queste info!!! va bè vorra dire che porterò all esaurimento sto gt e poi metterò un polini....non che non vada la mia vespa ripeto....però gli manca quel nervosismo che speravo avesse dopo tutte le elaborazioni che ho messo...ma a quanto pare non è problema di carburatore ma di cilindro la natura della mia "insoddisfazione"
    Aug 2005
    Sabaudia
    anche un Polini, senza lavori minimi ai travasi con quella campana sarà sempre INESPRESSO per un corsalunga
    metti in conto di montare una bella 27/69 DD o 24/61 DE
    Concordo.
    Aug 2009
    Trento
    Citazione Originariamente Scritto da LORISPECIAL Visualizza Messaggio
    A questo punto cerca un Polini usato e vendi il tuo DR prima di distruggerlo !
