Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Info albero mazzuchelli anticipo originale
    Apr 2017
    arezzo
    Salve
    Spero di non riproporre una domanda già fatta, avrei bisogno di un chiarimento riguardo un albero mazzuchelli che ho acquistato, corsa lunga cono 19 per et3-primavera compatibile con originale ( non anticipato)
    Noto che la biella ha una specie di "spacco" nella parte legata all'albero, oltre che a quella specie di piccola mezzaluna assente che però è presente anche nel l'albero originale piaggio, immagino per permettere la lubrificazione del cuscinetto.
    Mi domandavo il perché di questa differenza, visto che la mia impressione di poco esperto mi fa pensare che tutto questo indebolisca e non di poco la resistenza della biella alle sollecitazioni, già he la forma della biella stessa è già concepito per permettere al cuscinetto di lubrificarsi ...
    Cordiali saluti
    Apr 2017
    arezzo
    Re: Info albero mazzuchelli anticipo originale
    Nessuno ha avuto in mano entrambe le bielle per potermi confermare questa differenza?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Vai tranquillo che non si rompe.Una migliore lubrificazione gli allunga anche la vita e visto che le bielle cosi fatte son montate anche su motori dalle prestazioni esagerate,puoi dormire sonni tranquilli.
    Oct 2009
    bergamo
    se ci pensi...la biella sia nella fase di comrpessione(risalita) che di espansine(discesa) viene sollecitata in compressione ovvero premuta dal pistone verso l'albero e scarica la forza nella parte opposta di quel taglio quindi nessun problema
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk
