Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Px 125 arcobaleno 86 si spegne
    VRista Junior L'avatar di caramel
    Jul 2010
    genova
    Ciao a tutti
    Ho un problema col mio px
    Faccio fatica ad accenderlo
    Quando parte oltre a fare molto fumo "singhiozza",accellero ma perde continuamente potenza. Dopo un po si spegne e faccio nuovamente fatica a farla ripartire. Ho aperto il carburatore ed è tutto pulito. Ho anche cambiato la candela. Qualche altra idea?
    Grazie a tutti
    Aug 2008
    MASSA
    Re: Px 125 arcobaleno 86 si spegne
    ho risolto un problema simile (anche se a distanza è sempre difficile inquadrare bene le questioni) con una pulizia approfondita del carburatore. Nel mio caso era sporco/incrostato il circuito del minimo.
    Jul 2010
    genova
    Ciao Br1
    Ho notato che premendo i cavetti connessi dentro la scatolette blu a sinistra del carburatore la vespa per un po va. Peró improvvisamente mentre vado si spegne. Potrebbe essere un problema elettrico?
    Aug 2008
    MASSA
    Citazione Originariamente Scritto da caramel Visualizza Messaggio
    Ciao Br1
    detta così viene da pensare ad un problema elettrico.. potresti provare a smontare il volano e lo statore per controllare i cavi elettrici. E' un px a puntine?
    Jul 2010
    genova
    Citazione Originariamente Scritto da BR1 Visualizza Messaggio
    Non credo abbia le puntine
    È un 125 arcobaleno dell'86
    E comunque a parte cambiare la candela, le ganasce dei freni, le ruote, la marmitta, le lampadine e qualcosa di carburazione non so fare altro.
    Potrebbe essere la bobina? Quella blu? Quella forse potrei riuscire a sostituirla anche se non ci ho mai provato
    Aug 2008
    MASSA
    ciao :)
    ok non è a puntine.
    Sei a genova se no il volano te lo smontavo io, comunque è facile (d'obbligo usare pistola a impulsi ed estrattore, lascia stare martelli e simili). una volta che hai scopero lo statore riesci con facilità a smontarlo (3 viti) e verificare i cavi. Ci vogliono pochi minuti.
    una candela nuova costa poco e non fa mai male, ma una bobina è un po' costosa come tentativo.. riesci a trovarne una in prestito?
    Jul 2010
    genova
    Eh non so nemmeno dove è lo statore
    E non ho la pistola ad impulsi e l'estrattore
    Se mi dici come fare con martelli e simili provo.
    Ho anche uno sprint veloce: la bobina è la stessa? Potrei fare una prova con quella
