Già alla fine quello che mi scoccia più di tutti e la distanza tra il collo del manubrio e il piantone [emoji20] x quello si può far ben poco
No, decisamente, anche se in questo il bullone rastremato permette di guadagnare qualcosa. Poca cosa, specie in confronto alla vite M8 (che però sostituirei).
Comunque è facile riconoscere i due manubri: basta osservare la curvatura del manubrio a ore 12 rispetto al tachimetro; il manubrio più recente ha un profilo più teso ed il tachimetro risulta apparentemente più incassato.
qui dovresti vedere la differenza di curvatura.
come dice marco, si nota la differenza di bombatura e la posizione del tach. +/- incassato
Guarda il manubrio cambia (se ben ricordo) nel 1967 con il passaggio da UNIFICATE a ALLUNGATE, quindi anche la gola di passaggio del perno sullo stelo forcella ed il perno stesso....
I manubri, mod 63-66, 67-83 (con variazione dei dettagli di allestimento nel 1977),....
ora se non sbaglio (dovrei andare in campagna e confrontare i vari manubri del dimenticatoio) mi pare di ricordare che i prima serie avevano il collo più corto ed i successivi il collo più alto.....
il tuo sembra CORTO ma poco importa.... sfilalo un attimo (smonta ed amen), foto della sequenza ghiere (originali dici ma vediamole), foto tacca passaggio perno sullo stelo forcella, la foto del perno la abbiamo....
Ma in VERO IMPORTA POCO quale sia il tipo di manubrio, infatti ormai hai verniciato e non mi sembra la tua vespetta per uso MUSEALE o COLLEZZIONISTICO, il dado laterale parafango mi dice tutto ed anche la SOLUZIONE per la tua vespetta!!!
torno al primo messaggio...
e continuo a consigliarti di fresare la tacca sulla parte superiore della forcella, consentendo al perno tipo nuovo di entrare (il tuo manubrio mi puzza di prima serie 1966).. ma vediamo che fresatura hai sula forcella per stabilire se è la forcella ad essere prima serie, o il manubrio!!!
Comunque potresti anche cambiare il manubrio volendo, se punti alla originalità (e qualche altro dettaglio intravisto dalle foto), ma non credo sia questo il caso...
penso tu abbia più voglia di montare ed andare!!!
Quindi fresa quella tacca, il perno anche se è quello a doppia sezione (tipo nuovo) serrerà lo stesso molto bene.
Il manubrio cambia nel 1967 con l'unificata, come è possibile notare dal catalogo ricambi:
In questo caso forse cambia proprio l'altezza del "collo", ma non ricordo se pure la posizione del bullone.
Ovviamente una prima differenza interessa il passaggio, nel 1964, al "pallino" per l'indicazione della folle al posto del trattino. Modifica puramente estetica e perciò non registrata sul manuale.
L'ulteriore modifica di cui si parlava avviene a metà anni '70 (circa), quando una variazione simile è stata operata al manubrio Primavera, poi esteso all'ET3 con l'aggiunta della chiave.
Bisognerebbe avere una foto di lato e ben contrastata del manubrio per capire di quale stiamo parlando.
No, scusami, intendevo l'allungata. I numeri di telaio riferiti al cambiamento, infatti, cadono nella produzione 1967. Grazie per l'osservazione!
Quanto al pallino per la folle, esso interessa tutta la produzione Vespa. La mia VNB5 del 1964 ha il pallino, ma esistono VNB della stessa serie col trattino.
Inviato dal mio Siemens S62
Domani faccio foto con il calibro ragazzi
