Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 46 di 46
Discussione: problema motore vespa 50 n
    Re: problema motore vespa 50 n
    Citazione Originariamente Scritto da mabe78 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti, nel fine settimana ho aperto il blocco in 2 e credo di aver evidenziato il problema, il cuscinetto dell albero lato volano è in condizioni pietose,gira malissimo, gratta in maniera assurda, vi allego foto per far rendere l idea...
    Allegato 166728
    il cuscinetto lato frizione è messo meglio ma gratta anche lui anche se molto meno.
    il parabolico lato frizione non ha tagli ma ha dei rigonfiamenti ed era un po spostato verso la camera di manovella.
    ora mi serve il vostro aiuto, i cuscinetti ho trovato i codici e misure e li prendo pero mi serve un consiglio su 2 cose:
    -paraoli: quali devo prendere? in rete ne ho trovati di vari tipi e colori
    -albero: anche l albero è messo male la biella ha preso parecchio gioco longitudinale e un filino di gioco perpendicolare quindi lo cambio, quale albero devo prendere? qualcuno sa consigliarmi?
    Per i paraoli scegli i corteco, come albero prendi il mazzucchelli.
    Io ho sempre montato questi e mai avuto problemi.
    Oct 2016
    aosta
    Ok,per L albero hai consigliato mazzucchelli,adesso guardò un po' i prezzi,devo cercarlo anticipato o non anticipato?
    Dipende da cosa vuoi dal motore. Mi pare di aver letto che monti un 75, personalmente non monterei un albero anticipato.
    Oct 2016
    aosta
    si esatto ho un 75 dr, non mi interessa la prestazione...allora devo cercarne uno normale non anticipato, ho dato un occhiata ma ad esempio sulla baia i mazzucchelli sono tutti anticipati...ora cerco meglio
    http://www.ebay.it/itm/ALBERO-MOTORE...-/390358888210
    Il codice prodotto dovrebbe essere AMT120
  6. #31
    Oct 2016
    aosta
    grazie, il prezzo sembra ottimo, mi sa che prenderò questo, nell inserzione non dice se anticipato o no quindi presumo che non lo sia perciò dovrebbe essere quello corretto.
  7. #32
    L'anticipato ha come codice AMT158.
  8. #33
    Jun 2016
    Genova
    http://www.ebay.it/itm/KIT-COMPLETO-...MAAOSwc-tY5K9g
    Io ho preso questo e il motore è nuovo! Cambi tutto e non ci pensi più, l'albero vedi un attimo cosa prendere. Comunque io preferisco sempre spendere 30/40/50 euro in più e cambiare un qualcosa che non mi convince piuttosto che andare alla spera in Dio
    Voglio essere tranquillo il piu possibile di avere tutti i pezzi nelle condizioni migliori senza poi dovermi rimettere a toccare dopo poco.. questo è come la vedo io.
  9. #34
    Citazione Originariamente Scritto da Moseex Visualizza Messaggio
    A me i kit completi non piaciono, preferisco sciegliere la marca dei ricambi. Per i cuscinetti SKF vanno benissimo, ma dopo varie esperienze negative con i paraoli preferisco usare i corteco.
  10. #35
    Oct 2009
    bergamo
    paraoli corteco blu , cuscinetti skf con tolleranza c3 dato che hai aperto cambiali tutti, io prenderei l'albero anticipato o farei imbiellare il tuo piaggio e anticipandolo un po, il 75 deve respirare un po piu di un 50 , i motori devono avere un armonia di tutti i componenti non solo x ricercare il massimo questo é valido, ma lo é anche per un motore da passeggio, se tutto é accordato nella giusta maniera...tutto funzionera meglio, quindi lascia inalterata la valvola e albero anticipato , una bilanciatina alla campana, al volano e se riesci anche all'albero ti regaleranno meno vibrazioni e ne giova la durata del motore e la comodita in sella, sono piccole cose ma che fanno solo bene
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk
  11. #36
    Oct 2016
    aosta
    Intanto ho ordinato i paraoli corteco,poi prenderò tutti i cuscinetti, oring e guarnizioni,già che è aperto li cambio tutti,riguardo all albero anche io pensavo a non anticipato come diceva volumexit, visto che il motore ha in elaborazione poco spinta,però è pur vero ciò che dice Luigi quindi sono ancora un po' in dubbio...
    nel frattempo mi è venuta in mente una cosa,visto che il blocco è aperto converrebbe anche cambiare la crociera? Sinceramente pensavo che la mia fosse a posto ma era quello che pensavo anche dei paraoli e cuscinetti di banco che poi si sono rivelati decisamente andati...
  12. #37
    Oct 2009
    bergamo
    smontala e vedi come é messa, non hai un motore potente, se non é rovinata piu di tanto puoi tenerla, quelle nuove a volte danno piu problemi di quelle.vecchie e un po usurate, dato che ci sei cambia le due sfere e la molla relativa
  13. #38
    Oct 2016
    aosta
    Ciao a tutti,dopo aver cambiato cuscinetti paraolio,crociera ora sto riassemblando il motore,ho fatto la cavolata di non fare un segno sui 3 ingranaggi del cambio e ora mi trovo in difficoltà nel rimetterli, ho cercato se c erano discussioni a riguardo e ne ho trovate riguardo al cambio a 4 marce dov'è si dice di mettere gli ingranaggi con la prima con scritte verso il volano e gli altri verso la ruota ma facendo così mi sembra non vada bene, la cosa che mi sembra più corretta è di metterli tutti e 3 con le scritte verso la ruota, facendo così mi restano i 3 ingranaggi equidistanti.
    prima di chiudere il tutto però vorrei essere sicuro...
    qualcuno sa darmi una risposta a riguardo?
  14. #39
    Aug 2005
    Sabaudia
    semplicemente prova le marce manualmente
  15. #40
    Inserisci gli ingraggi partendo dalla prima marcia, prestando attenzione al corretto allineamento con la crocera. Anche i segni di usura sull'albero del cambio ti aiuteranno ad individuare il corretto orientamento.
    Inviato dal mio Siemens S62
  16. #41
    Oct 2016
    aosta
    Ciao a tutti,ho seguito i consigli e ho chiuso il blocco,ora ho un dubbio che riguarda L olio,leggendo nei vari post del forum ho visto che viene detto di mettere 250 gr di olio o con la vespa sul cavalletto finché non inizia a uscire dal foro di carico,ho messola vespa sul cavalletto e ho iniziato a caricare L olio con un siringone,però arrivando a quasi 200 gr,anzi 195 per la precisione inizia già ad uscire in abbondanza se tolgo la siringa,che devo fare? Continuò a sparargli dentro i restanti 50 gr o resto così? I carter sono appena stati chiusi quindi dentro non c era nessun residuo d olio
  17. #42
    Oct 2009
    bergamo
    non sul cavalletto, ma sulle due ruote e in piano...non preoccuparti della quantita entrata, mettilo a filo, anche se ne metti di piu non fa niente, hai visto cosa c'é dentro pochi ingranaggi e 4 cuscinetti, l' importante é che non sia olio moderno multigrado sintetico....o ti slittera la frizione
  18. #43
    Oct 2016
    aosta
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    ah ok quindi sbagliavo a metterlo con la vespa sul cavalletto? In teoria se ne metto 250 dovrebbe essere giusto allora? Si tratta di olio minerale...
  19. #44
    Oct 2009
    bergamo
    sul cavalletto resta la ruota anteriore sollevata , e come se fosse su una leggera salita, il tappo di carico/livello olio essendo in coda al motore si trova piu in basso ed entra meno olio, x la quantita non sò io non ho una siringa graduata, metto un mattone da10 cm ( penso, non l'ho mai misurato) sotto la ruota post simulando una leggera discesa e riempio fino a filo del tappo, cosi facendo ne metto un po piu del previsto
  20. #45
    Oct 2016
    aosta
    ok grazie mille,allora metto la quota mancante e magari un pelino in piu
  21. #46
    Oct 2009
    bergamo
    di nulla figurati, e poi un bel giretto x goderti la tua vespetta
