Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: PX e PINASCO - PROBLEMA VIBRAZIONI
    Jun 2015
    milano
    Salve,
    posseggo una px 150 anno 2000,
    da un'anno ho messo il gruppo termico in alluminio pinasco 177 montato senza raccordare i travasi, "Plug and play".
    Ebbene il mio problema è una presenza costante e fastidiosa delle vibrazioni, che prima non c'erano.
    Pensavo che terminato il rodaggio queste piano piano diminuissero, ma cosi' non è , anzi.
    Finchè si fanno tratte brevi si puo' sopportare, ma per viaggi piu' lunghi la cosa è insostenibile, tanto è che sto meditando di rimettere l'originale.
    Avete qualche consiglio sda darmi?
    Grazie.
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    Re: PX e PINASCO - PROBLEMA VIBRAZIONI
    Citazione Originariamente Scritto da frida72 Visualizza Messaggio
    Salve,
    Grazie.
    Salve .... mi pare strano nel senso che montato P&P non dovrebbe generare vibrazioni MA leggo px del 2000 = 17 anni i silent block come sono messi ? in primis ..a seguire quanti km ha il motore ? " dopo n tot km anche ii granitici alberi piaggio....diciamo che si stancano ! ecc eccc
    VRista Senior L'avatar di coni500
    Aug 2008
    Verona
    Salve,
    Il Pinasco 177 in alluminio che ho usato l'anno scorso vibrava meno di un 125 originale. Pochissime vibrazioni.
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Salve,
    Grazie.
    Ciao,vedo che sei di Milano,possiamo incontrarci sono di Lacchiarella.Vibrazioni in marcia?in folle al minimo?Al manubrio?.............andiamo avanti fino a domani.Cerca di stringere il cerchio da dove vibra
    Feb 2014
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    lo montai su una TS, non sò se era uguale al tuo, ma il vecchio era un violino!!! però aveva anche albero e tutto.... liscio liscio insomma....
    ma capita che vespe dal cilindro nuovo vibrino un pò troppo, dare la colpa ai silent, al cilindro ecc è di solito la consuetudine, ma motori vecchi spesso vanno aperti e meritano nuovi cuscinetti e una verifica a tamburo ed asse ruota, anche l'albero spesso è meno buono di quanto supposto.
    Jun 2015
    milano
    La Vespa ha circa 15.000 Km (almeno cosi' me l'hanno venduta), le condizioni sono buone, è ben tenuta, proprietari precedenti anziani, quando l'hp acquistata era tutta originale, poi io le ho messo gli ammortizzatori bitubo, il gruppo termico 177 pinasco alluminio e il carburatore pinasco.
    La vespa va bene, solo che le vibrazioni sono importanti, AL MANUBRIO, AI PIEDI , INSOMMA DAPPERTUTTO! specialmente a BASSI REGIMI. IN FOLLE non mi sembra vibri tanto.
    Premetto che non me ne intendo molto di motori, il Pinasco me l'ha montato un mio amico.
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,se vuoi posso dargli un'occhiata.Fammi sapere
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Le vibrazioni sono molto soggettive,comunque in generale hanno ragione tutti ,poi aumenta la compressione ,il pistone e lo spinotto pesano forse di più ... Le variabili in gioco sono tante
    Jun 2015
    milano
    si saranno soggettive, ma oltre una certa soglia direi di no, se faccio 10 km devo fermarmi un attimo per ripigliarmi.
    per palecchi: grazie della disponibilità ma non abito a Milano
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Paletti! Sei distante???
    Jun 2015
    milano
    si abito a Gorizia :)
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Minchia!!!!!!!!!!!!!!!!
    Canegrate
    Scusa ma perché nella località hai scritto Milano?
    Feb 2014
    roma
    Perche è un Milanese di Gorizia!!!
    VRista
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Ah beh
    Jun 2015
    milano
    non so perchè all'inizio ho messo Milano....un po' a caso.. solo che dopo non ho potuto piu' cambiarlo.
    Cmq cosa mi consigliereste di fare?
    rimettere l'originale ? oppure provare la Polini, che mi dicono avere meno vibrazioni?
    Grazie.
    Oct 2010
    Cagliari
    le vibrazioni sono causate dalle masse alterne , ora tu hai messo un pistone forse più pesante e la % di bilanciamento si è abbassata , magari hai pure il volano leggero e l'albero non proprio perfetto ed ecco che vibri ovunque.
    per capire bisogna smontare , pesare ,misurare e di conseguenza agire.
    P.S.:
    da un giorno all'altro pure la mia vespa ha iniziato A VIBRARE era tutto ok , una settimana di delirio .... io son viziato ..... alla fine avevo montato male la marmitta , il dado che tiene la marmitta fissata al motore toccava contro il telaio trasmettendo fastidiose vibrazioni.
