Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: forte vibrazione leva freno disco anteriore
    Feb 2017
    bari
    salve, ho un PX 150 del 2000, versione con freno a disco anteriore, la moto ha circa 22000km.
    Dalla fine della scorsa stagione ho un difetto piuttosto fastidioso che nessun meccanico riesce a diagnosticare con certezza, piuttosto ottengo sempre risposte discrodanti. Quando freno con il freno anteriore sento una forte vibrazione (tipo ABS in funzione per capirci) solo sulla leva del freno e non estesa a tutta la forcella; il problema più grande è che questa vibrazione non la sento ad ogni frenata ma è piuttosto sporadica, magari lo fa per 3-4 frenate e non lo fa più per le successive 10 frenate. Non è nemmeno possibile determinare una particolare condizione di impiego: lo fa sia con frenate deboli che con quelle decise, e basta aumentare la pinzata o di diminurla per far smettere il fenomeno. Ho provato già a cambiare le pasticche pensando fosse un problema di pasticca indurita (dato che pur avendo soli 4000km di funzionamento, avevano 8 anni di vita) e a serrare la forcella, ma nulla.
    Diversi meccanici mi hanno detto:
    - Disco freno leggermente storto : va bene come ipotesi, ma in questo caso non dovrebbe farlo ogni volta che freno? e non solo alcune?
    - Ammortizzatore anteriore scarico: l'ammo sembra essere buono, ha buona escursione e non sembra rimanere giù quando si applica un carico, ad esempio spingendo in basso con la mano; in questo caso non dovrebbe farlo sempre anche
    quando non freno? e ancora una volta, perchè non lo fa ad ogni frenata? perchè smette di vibrare se aumento la frenata e quindi il carico sull'ammo?
    - Cuscinetti di sterzo da lubrificare: non ho ancora smontato la forcella e quindi verificato, lo sterzo è un pò duretto, però la vibrazione non interessa la forcella o lo sterzo, ma solo la leva, tipo effetto ABS
    - Pistoncino della pompa freno da cambiare: in effetti il gommino del pistoncino della leva freno anteriore è piuttosto rovinato, si è aperto in più punti, l'ipotesi è quella che quel gommino avendo la funzione di far rimanere in asse il pistoncino della pompa, a volta si piega leggermente (la molla) e fa si che la pompa sganci e agganci in continuazione provocando quella vibrazione, in effetti se io aumento la pinzata o diminuisco la vibrazione scompare immediata
    voi avete consigli da darmi? avete esperienze in merito?
    grazie tante per l'aiuto
    Re: forte vibrazione leva freno disco anteriore
    Assunto che i serraggi siano tutti in ordine, per vedere se il disco è storto basta far girare a mano il disco. Cosa noti?
    Inviato dal mio Siemens S62
    Feb 2017
    bari
    se faccio girare a mano il disco, non tende a fermarsi dopo poco, scorre regolarmente e tende a fermarsi graduatamene. Ma se fosse il disco storto non dovrebbe comparire ad ogni frenata?
    Sì, ma con frenate decise in velocità dovresti avvertirlo nettamente.
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    se non usi la vespa tutti i giorni potrebbe formasi una patina sul disco (soprattutto se umido) e alle prime frenate potresti sentire vibrare, pii una volta pulito sparire o diminuire.
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
    Feb 2017
    bari
    Tutte le tesi fatte dai vari commerci.. ehm meccanici si sono rivelate infondate: stamattina sono andato al lavaggio, dopo aver pulito per bene il disco con sapone e acqua calda in pressione é spartito tutto, sia la vibrazione che il fischio in frenata. Evidentemente il disco era sporco di qualcosa che non andava via
    Feb 2014
    Cambia le pasticche ci vogliono 5 minuti e costano pochissimo.....
