Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Carburazione Vespa 125 T5
    May 2008
    Napoli
    Finalmente la T5 è arrivata. Anno 1986, motore completamente revisionato, tutto originale tranne ingranaggio della 1a marcia z57 del 200, montato in prospettiva di una futura elaborazione per sfruttare meglio la maggior coppia e marmitta Sito Plus perchè la sua originale era distrutta.
    Adesso vorrei capire qualcosa in più sulla carburazione di questa mitica vespa.
    Ho letto che per la T5 esistono due diverse colonne getti:
    prima serie (85): 100 BE4 114 (freno aria, emulsionatore, getto max) - carburazione più grassa
    seconda serie (post 85): 120 BE4 100- carburazione più magra
    Qualcuno dice che con la colonna getti prima serie (più grassa ) la vespa vada meglio.....vorrei provare, perchè effettivamente sento che sulla mia vespa il motore al minimo ed ai medi gira molto magro...
    Prima però vorrei che mi aiutaste a capire alcuni punti che non mi sono ben chiari:
    1) Perchè passando da un freno aria 100 ad un 120 si smagrisce?
    2) i getti della T5 sono gli stessi di un normale carburatore SI24 del PX200?...cioè posso montare in un carburatore della vespa T5 il getto max 114 di un carburatore SI24 standard della Vespa 200?
    Questo vale anche per freno aria, emulsionatore e getti max??
    Grazie mille a chi potrà aiutarmi
    Feb 2014
    Re: Carburazione Vespa 125 T5
    le due carburazioni sono:
    120-BE4-114 & 120-BE4-112 il minimo è 50-100 (se ben ricordo) il carburatore tipo G ha getto minimo e presa aria del getto del max più bassi, per alloggiare nella scatola PX il filtro aria più alto della vespa T5, filtro tenuto sul corpo carburatore da due viti diverse anche loro per foggia ed altezza da quelle del comune filtro Vespa carbuiratori standart S-I, cambia anche la vite regolazione del minimo.....
    monta con sito plus il 114.
    Apr 2009
    ruffano
    Credo che ci sia un errore di trascrizione delle colonnine dei getti, T5 PRIMA SERIE 100/BE4/114, SECONDA SERIE 120/BE4/110 getto minimo 50/100
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da falco7064 Visualizza Messaggio
    Infatti sono questi i dati che risultano anche a me....
    Getto del massimo a parte, il cui funzionamento è lapalissiano, qualcuno sa spiegarmi in cosa si traduce il passaggio da un freno aria (o emulsionatore) da 100 (prima serie) a 120 (seconda serie)?
    Feb 2014
    Vado a memoria.... smonto la colonna del prima serie incerto sulla misura del freno aria (100?, 120?)....
    confermo 120-BE4-112 mia T5 originalissima del 2 gennaio 1986,
    forse 120-BE4-110 sui modelli con MIX?
    VRista L'avatar di Kaliningrad
    Jun 2016
    Firenze
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    in cosa si traduce il passaggio da un freno aria da 100 a 120?
    Essendo 120 più largo del 100 il passaggio dell'aria è maggiore, ergo, fermi restando tutti gli altri parametri, la carburazione è smagrita
    Feb 2014
    smagrirono infatti proprio in pIAGGIO perchè LE 1985 erano grasse se non erro....
    oggi sappiamo che il problema delle T5 non è tanto nella carburazione, ma nella cilindrata esigua rispetto alla travaseria enorme... smagrire aiuta ai medi ma agli alti se la T5 ha marma ben sturata e cilindro in ordine rimane magrina.... in questo caso e solo questo monta un 114 se ci corri se corre libera e raggiunge gli 8000 giri in terza tirata a morte....
    per le carburazioni DATEMI LUMI, io ho pessima memoria e potrei aver sbagliato, magari mia T5 a mia insaputa manomessa!!!
    Oddio... una è mia ma ne ho carburate buone 4 nel mio club e il freno aria accidenti mi sfugge... 100 o 120????
    Interessa anche me....
    May 2008
    Napoli
    Grazie a tutti per le dritte......sì, la mia T5 monta una marmitta Sito plus che è molto aperta....immagino quindi un 114 ci stia tutto.....proverò
    Riguardo invece l'anticipo, come va settato sulla T5? Ha le classiche tacche A ed IT? Dove va posizionato lo statore?
    Grazie sempre per l'aiuto
    Jun 2016
    Firenze
    I nostri amici tedeschi dicono 120 (con getto max 112, 110 in caso di miscelatore):
    https://www.vespa-t5.org/information...hnische-daten/
    Bedüsung
    Hauptluftkorrekturdüse: 120
    Mischrohr: BE4
    Hauptdüse: 112 (110 bei Getrenntschmierung)
    Nebendüse mit vergrößertem/n Luftloch/-löchern im Luftfilter: 100/100
    Nebendüse mit Standard-Luftloch im Luftfilter: 50/100
    Chokedüse_ 60
    Gemischschraube T5 (SI24G): Spitze 1,5mm
    Gemischschraube PX (SI20E/H; SI24E/H): Spitze 0,65mm
