Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: ACCENSIONE PINASCO FLYTECH VESPA 125 et3 Primavera.
    VRista Junior L'avatar di Dade78
    Jul 2016
    Mira
    Ciao.Vorrei montare sul mio primavera 125 del 1973 una ACCENSIONE PINASCO FLYTECH 25356855 quindi con Volano da 1.6 kg .
    Ho capito che questo impianto mi trasforma la vespa da 6 volt a 12 volt, ascoltando i vari tutorial mi viene detto di conseguenza cambiare anche le lampadine de 6 a 12 volt ovviamnete.
    Per il Classon invece....non si dice niente... io penso che bisogna cambiarlo con uno da 12 volt o si può lasciare quello.....??
    ecco le istruzioni : http://www.officinatonazzo.it/readycontent/files/istruzioni-accensione-vespa-pinasco-flytech.pdf
    VRista Junior L'avatar di 125px
    Mar 2017
    non la inserisco
    Re: ACCENSIONE PINASCO FLYTECH VESPA 125 et3 Primavera.
    Se tanto mi da tanto, direi che andrebbe cambiato anche il clacson. Un 6V alimentato con 12V sciopa.
    Jul 2016
    Mira
    Un ulteriore curiosità sul interruttore dello Stop perchè va cambiato? Ora ho capito
    leggendo le siruzioni: http://www.officinatonazzo.it/readycontent/files/istruzioni-accensione-vespa-pinasco-flytech.pdf
    Jan 2017
    verona
    Io ho provato su vnb1: il clacson a 6v di per se non si brucia ma quando accellravo il suono si bloccava. Cambiato.
    La prmavera doverbbe avere il contatto interruttore stop normalmente aperto come la vnb1 e come quello fornito in kit, perciò non va sostituito.
    Jul 2016
    Mira
    Citazione Originariamente Scritto da Danie Visualizza Messaggio
    Ok per il Claxon peccato però perchè il mio è originale Bologna del 1973.No la primavera ha il contatto chiuso quando freno il corto circuito si apre scaricando la corrente sulla lampadina.Invece come da schema sulla Flytech è il contrario.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Io ho sempre tenuto i claxon 6v su impianti a 12v e mai avuto problemi.Usato normalmente non si svampa.
    Jan 2017
    verona
    Si non si brucia, però quando mandavo su di giri non suonava niente.
    E allora monta un 12v e sei a posto.
    Jul 2016
    Mira
    Ho visto che devo fare delle modifiche anche al Devio luci... ma a occhio le luci di posizione rimarranno sempre accese.... giusto...?
    Inoltre non riesco a capire una volta tagliato il ponte sul devio l'altro ponte dove va portato....
    Non saprei,io monto statori piaggio 12v su impianto originale e va da dio senza modifiche al devio.
    Però la primavera ha un impianto strano,meglio se segui le istruzioni.
    Jul 2016
    Mira
    Ciao. Ho montato la Flytech , ma ho dovuto rivoluzionare l impianto,
    vedi https://www.youtube.com/watch?v=r1KAOULyTN8&t=19s
    Ora la Vespa parte al primo colpo e va su di giri in maniera molto veloce rispetto a prima.Devo dire che ne sono abbastanza soddisfatto.
    L unica cosa, che già sapevo prima di montarla, è che al minimo il motore Vibra un po di più di prima
    ,per causa del volano troppo leggero. io ho montato la 25356835 con Volano da 1.4 kg
    Avrei Voluto montare uno da 1.6 kg ma a detta del ricambista la 25356855 ACCENSIONE FLYTECH FLYTECH IGNITION SYSTEM VESPA 50-125 PK XL Ø 19 / KG. 1,6
    Non sarebbe andata bene per il mio primavera.
    Vi chiedo se montassi il Volano da 1.6kg Pinasco 25066855 ci sta,e si sentirebbe differenza, o ne serve uno di più pesante?
    Perchè Pinasco Polini ecc non producono accensioni con volani più pesanti?
    Jul 2016
    Mira
