Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 80
Discussione: Mission Impossible - Altro GS VS5
  1. #51
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Riferimento: Mission Impossible - Altro GS VS5
    bellissima
  2. #52
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Si, e' ovvio altrimenti il selettore non entrerebbe.
    Scusa non avevo capito.............
    Vedrai dopo lo spaghettino al pesce....ti riesce di tutto.............
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
  3. #53
    Brugherio
    prova e riprova.....vedrai che entra....
    Non sono sicuro che la posizione migliore per inserirlo sia la folle......
    Riccardo
    Creative Engineering
  4. #54
    Dec 2004
    Marsciano
    Appena sceso dopo il caffe' il selettore e' entrato perfettamente e tutte le marce sono a posto!
    Il motore e' rimontato, ho rimesso su anche il braccio, mi manca la testa (che non trovo piu'!!!!!??? ) il volano e chiaramente lo statore che prima di rimontare devo revisionare completamente, intanto l'ho smontato e inizio a pulire, i fili cotti al solito sono solo quelli di puntine e condensatore che ho già nuovi.
    Le foto mi servono anche per vedere poi come riassemblare lo statore:
  5. #55
    Che schifezza di tamburo! Perchè non l'hai verniciato insieme a quello davanti?
    Vernici a rate?
  6. #56
    Dec 2004
    Marsciano
    Vernici a rate?
    Perche' era col motore che ho preso 4 mesi dopo aver verniciato la vespa, ho la vernice da parte e devo far verniciare fanalino posteriore e appunto il tamburo appena il carrozziere ha un po' di tempo.
  7. #57
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    Poi posti le foto del ripristino??? Devo farlo sulla mia VS4....Non avendolo mai fatto vorrei imparare a procedere...
    Il ripristino nel mio caso e' quasi esclusivamente estetico dato che, per fortuna, la tenuta e' in ottime condizioni.
    Si procede cosi':
    si svita il cappellotto superiore, si leva la molla, si leva la molletta elastica sull'asse in alto; a questo punto nella parte alta dell'ammortizzatore dove entra l'albero si vedra' una vite che va svitata utilizzando una pinza di quelle normalmente utilizzate per togliere i seger (enelli elastici), sotto alla vite c'e' un altro cappellotto in acciaio e un gommino di tenuta, una volta tolto tutto e' possibile vuotare l'olio contenuto all'interno e sostituirlo con olio per ammortizzatori in quantita' pari o appena di piu' se fosse imbrattato e quindi fosse evidente una fuoriuscita a quello tolto.
    Poi si riverniciano in grigio alluminio le parti metalliche esterne e se si ha la possibilita' dsi fa fosfatare la molla, io l'ho semplicemente ripulita e vernciata con vernice trasparente protettiva.
    Intanto ecco le foto del tutto smontato:
  8. #58
    Lecce
    Grazie Horus...tutto chiaro...unica cosa siccome la mia VS4 ha l'ammortizzatore posteriore scarico, ed ho paura che la tenuta sia andata; sai se è possibile comprare in commercio una nuova tenuta??? O devo spendere 130+20 S.S. per l'acqusto di un nuovo ammortizzatore????
    Altra cosa l'ammortizzatore del GS è intercambiabile con altri modelli????O posso fare qualche frankeinstain con altre tenute di altri ammortizatori???
  9. #59
    Dec 2004
    Marsciano
    Non saprei se si trova la tenuta o se si puo' prendere altrove, personalmente sarei piu' per prenderlo nuovo, io compro spesso da questo tizio che ha roba buona e buoni prezzi, mediamente 2/3 di quelli italiani: Vespa GS/3 T3 VN/M original Boge Stoßdämpfer überholt su eBay.it Roller-Teile, Motorrad- Kraftradteile, Auto Motorrad Teile
  10. #60
    Lecce
    L'avevo visto.......da quello che vedo sembra che vada bene anche per VN ed VM...Inoltre devo vedere bene che tipo di ammortizzatore ho.....mi sembra che esistato di due tipi......quello in fusione di alluminio nella parte inferiore o non.....
    Questo su ebay sembra senza fusione in alluminio giusto??
  11. #61
    VRista DOC L'avatar di babbylavespa
    Mar 2009
    Palermo
    ma dai che e' una passeggiata!!!!!!!!!!!!
    io non mi spavento x questa................... .......hihihihihihi
    ciao e buon lavoro.
    Ma l'hai ripresa infondo al mare!
  12. #62
    Lecce
    Horus...scusa una curiosità, sai se l'impianto elettrico era stato modificato in corrente alternata, escludendo la batteria??? Ti dico questo in quanto ho visto lo statore e sembra non esserci la bobina alimentazione batteria (a me è con due fili neri)...E' forse un caso???
  13. #63
    Dec 2004
    Marsciano
    Lo sai che c'e' davvero qualcosa di strano!?
    Il motore era senza statore o meglio c'era uno statore mezzo rotto con due sole bobine mentre questo della foto l'ho acquistato a Capannelle l'anno scorso.
    La bobina che dici tu e' pero' come dimensioni uguale alla mia anche se i collegamenti sono effettivamente diversi...
    Devo studiarmi lo schema elettrico e capire bene.
  14. #64
    Lecce
    Ne avevamo parlato qui:
    http://old.vesparesources.com/off-to...sa-nemo-2.html
    dove vi è anche la foto della bobinna incriminata.......
    Io avevo l'impianto modificato...messo questa bobina ed ora tutto ok...........Mi raccomando (ma questo sicuramente già lo sai) raddrizzatore moderno e batteria al piombo....
    Fammi sapere.....
  15. #65
    Dec 2004
    Marsciano
    Ho ricontrollato bene e c'e' qualcosa che non torna.
    Lo statore che ho io e' "completamente" diverso da quello normale del VS5 e, dagli schemi trovati in rete diverso anche da tutti quelli dei vari modelli di GS 150!
    Sono diversi i collegamenti delle tre bobine e soprattutto è differente la piastrina in bakelite che deve avre tre punti di collegamento mentre la mia ne ha ben 6, 4 piu' interni e due laterali vicino alle viti di fissaggio ...
    Altra cosa strana e' che sulla bakelite ci sono dei punti colorati come sul retro del blocchetto di accensione sul manubrio.
    I colori che riconosco sono Verde!!? Giallo Bianco Viola, Grigio e uno mi pare Arancione, in genere i colori corrispondono al relativo filo dell'impianto, ma verde perche' diamine arriva allo statore?
    Il Viola lo capisco perche' una delle bobine ha due fili paralleli con una guaina viola ma gli altri colori?
    Esistevano altri statori con la placchetta di collegamento dei cavi in bakelite per altri modelli che non fossero GS?
  16. #66
    Lecce
    Si qualche cosa che non torna c'è....io ho usato questo schema per VS4 (uguale per VS5).....e dallo statore escono 5 fili.....( di cui come vedi il giallo in parallelo)...
    Da schema risulta: 3 neri (2 corrente l'aternata al raddrizzatore)+ il pickup?? (correggimi se dico cazzate) ,1 giallo (bobine in parallelo), e 1 Binco (massa).
    Casomai prova a fare i collegamenti sulla basetta in bachelite come da schema....
    Non so come ti ritrovi quei colori e collegamenti così fatti
  17. #67
    Beh, quella placchetta ce l'hanno anche il GS 160 ed il 180 SS (mi pare) ma non hanno il filo verde.
  18. #68
    Lecce
    Be reperendo la bobina che gli manca può sempre farli come da schema allegato, indipendentemente da quanti punti di collegamento ha la basetta di bachelite.....
  19. #69
    VRista Silver L'avatar di Tormento
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    questa procedura mica va bene anche per gli ammo delle large più "giovani" ?!? tipo che so px..
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Signore dell'Anello e Granduca della bucatura
  20. #70
    Dec 2004
    Marsciano
    Eppure ce ne sono diversi... questo ad esempio lo vendevano su ebay dicendo che era per Vs2-Vs4 e anche lui ha il filo verde.
    Che fosse uno statore modificato per GS senza spinterogeno?
    Il verde in genere e' il cavo che dalla chiave va al raddrizzatore prima del fusibile che e' collegato alla batteria...
  21. #71
    Dec 2004
    Marsciano
    La cosa che mi lascia perplesso non e' solo la bobina che ricarica la batteria, ma anche i collegamenti e il numero di fili che escono dalle altre due.
    Questo statore e' come se seguisse uno schema completamente diverso.
  22. #72
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    Quelli anteriori dei modelli tipo GL ecc sono revisionabili, quelli posteriori non saprei, se si aprono con tappi a vite certamente si ma ho il dobbio che siano chiusi a pressione e cianfrinati nel qual caso nulla da fare.
    Stasera a casa provo a guardare dato che ne ho diversi "andati" e quindi da buttare.
  23. #73
    Aug 2006
    speriamo, non ho voglia di prendere dei Bitubo per forza...
    Phantom™ driver...
  24. #74
    Lecce
  25. #75
    Dec 2004
    Marsciano
    120 eurozzi mi paiono tantini perche' c'e' anche un 17 euro circa di spese di spedizione ....
    Grazie comunque della dritta
    PS ora ti mando i dati in PVT per la spedizione
