Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Problema marce
    L'avatar di Giorgio17
    Apr 2011
    Borghetto Santo Spirito
    Problema marce
    Buonasera a tutti,
    Ieri ho avuto un problema con la mia hp 3 marce: la prima e la folle non si inseriscono piú e devo partire in seconda. Quando sononin seconda la manopola delle marce segna la prima.
    Ho cambiato il cavoe guaina da poco perchè mi era successo 2-3 settimane fa.
    Altra cosa, da quando ho cambiato la frizione risulta piú duro cambiare e se sono fermo con la frizione tirata e in prima la vespa tende a muoversi.
    Tutto normale?
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    Re: Problema marce
    serra meglio il fermo del cavo marce al motore
    Re: Problema marce
    Per la frizione c'è qualcosa che non va, visto che da fermo e con la marcia inserita la vespa tende a muoversi.
    Probabilmente devi tirarla un altro po'.
    Per le marce, quando hai cambiato il filo e guaina, prima di serrare il morsetto, hai controllato che la manopola segnasse il folle?
    Perchè se non coincidono i punti tra manopola e cambio, è normale che risulti poi difficile mettere la prima e che la manopola segnali una marcia diversa.
    Apr 2011
    Re: Problema marce
    Stasera riguardando il selettore ho notato che il cavo delle marce non entrava bene nel suo alloggiamento. Rimettendolo in sede le marce entravano, ma appena inserisco la terza il filo va di nuovo fuori sede. Posto una foto per farmi capire meglio.2017-05-25 20.22.56.jpg
    Apr 2010
    Manchester
    Re: Problema marce
    Non hai fermato la guaina al telaio. Monta il fermo e tutto torna a posto
    Apr 2011
    Re: Problema marce
    Il fermo qual é?
    Apr 2010
    Manchester
    Apr 2011
    Re: Problema marce
    Ok. Perfetto. Stasera lo rimonto.
    Per quanto riguarda il discorso che in prima con la frizione tirata tende a muoversi?��
    Feb 2007
    Milano
    Re: Problema marce
    Per quello, Senatore ti ha già dato la risposta
    Apr 2010
    Manchester
    Re: Problema marce
    Citazione Originariamente Scritto da Giorgio17 Visualizza Messaggio
    agisci sul registro frizione (la lunga vite che mantiene la guaina sul motore) fino a che la frizione stacca bene.
    Apr 2011
    Re: Problema marce
    Ho sistemato tutto!
    Grazie a tutti voi per questi ottimi consigli!
