Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Non parte ho cambiato tutto !!!
    Oct 2014
    livorno
    Premetto che ho una 50 r del 74 .
    Ho aperto il motore e ho cambiato :
    -paraolio lato volano
    -marmitta faco siluro
    -carburatore nuovo dell'orto 16-10
    -puntine nuove
    -condensatore sostituito 1000 volte e ora ho messo questo (http://old.vesparesources.com/33-ves...o-condensatore)
    -bobina AT ( ne ho 3 di cui 1 nuova )
    -motore 75 DR (nuovo)
    Puntine regolate a 0.3 mm rifasata a 17 ° e nonostante numerose prove si accende ma non sta in moto scoppietta poi affoga e la candela rimane bagnata .
    Può essere il volano smagnetizzato ?
    Cosa posso verificare ancora ??? AIUTOOOOO
    Aug 2011
    Re: Non parte ho cambiato tutto !!!
    Anticipo sbagliato, controlla bene, la scintilla com'è ha una bella luce? prova a cambiare anche la candela
    Oct 2014
    livorno
    Riprovo a fare la fasatura altra cosa che mi viene a mente ..è possibile che se i piani delle puntine che fanno contatto , non siano paralleli e scambiano con dificoltà ?
    n° 2 Candele nuove champions .
    Citazione Originariamente Scritto da terf17 Visualizza Messaggio
    Ma il paraolio lato frizione non l'hai cambiato?
    Controlla bene anche quello volano che sia correttamente installato sia lato carte che lato albero.
    Oct 2014
    livorno
    Nuovi entrambi
    albanella (sa)
    Che getto hai sotto al carburatore?
    Il pistone e montato dritto?
    Per casi hai messo qualche straccio nel collettore della marmitta o di aspirazione e hai dimenticato di toglierlo?
    Oct 2014
    livorno
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    PISTONE AL CONTRARIO
    Feb 2014
    Davvero???
    Fantastico.... io credevo fosse solo una leggenda Metropolitana quella dei pistoni al contrario.
    albanella (sa)
    Meglio cosi nulla di grave
    Ora dai gas !!
