Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Bagaglio per un viaggio
    Oct 2015
    milano
    Ciao a tutti,
    ho intenzione questa estate di fare un viaggetto con la mia et3. Senza meta, in solitara e con molta calma in giro per l'italia, una vacanza in sella di circa 2 settimane.
    Chiedo consiglio su come attrezzarsi con il portapacchi: avrei intenzione di montare solo quello posteriore.
    Voi come vi attrezzate?
    Il vestiario sarà ridotto al minimo, accessori il minimo indispensabile, però ci deve stare anche una tenda e sacco a pelo e le cose opportune per la vespa(attrezzi, ricambi, olio, tanichetta, etc...).
    Dato che non ho mai fatto una cosa del genere chiedo a voi come vi organizzate, nel senso proprio pratico. Usate una sacca? Una cassa? E Per la pioggia?
    Scusate questa banale richiesta da pirletta.
    Se avete foto sarebbero molto gradite.
    Grazie a tutti
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Re: Bagaglio per un viaggio
    Data la mole di roba non sarebbe una cattiva idea montare entrambi i portapacchi
    Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
    VRista Junior L'avatar di pignone
    Apr 2012
    BG
    ...io metto uno zaino da montagna sulla pedana,con gli spallacci sullo scudo(come se fossero le spalle),la cinta sternale agganciata sullo scudo(va a finire circa sotto lo stemmino) e la cinta ventrale allacciata sempre sullo scudo dietro il parafango.Il pedale del freno non rimane comodissimo,ma si riesce a usare senza problemi,e il carico è bilanciatissimo...
    VRista Junior L'avatar di Xispo
    Dec 2009
    Marcon
    Bilancia il peso su entrambi i portapacchi, uno solo non basta
    Feb 2014
    Tuo peso?
    mini tenda sacco e materassino arrotolati insieme sul posto passeggero, si fissano passando una cinghia sotto sella con legatura ad U, la sella può dunque aprirsi....
    il mini-parabrezza oltre i 120 effettivi è più un ostacolo che di aiuto, ma non credo tu abbia quei 20 Cv di motore necessari, quindi sarà solo molto utile levandoti vento dal petto e acqua in caso di pioggia, basta il mini già fà molto infatti, comunque meglio del niente, frena nulla è utile insomma.
    portapacchi post fisso tipo portabauletto, o apribile a compasso se hai quello... borsa tipo tennis e zaino da escursione dimensione medio piccola (tipo scuola)....
    sui 20 KGdi carico totali...+ i tuoi 120 chili ovvio!
    Oct 2015
    milano
    adesso come adesso non peserò manco 60 kg. ma non è piu un problema. vacanza saltata.
    Oct 2015
    milano
    Tuo peso?
    Mai un parabrezza. orrido, orribile , orribilesco.
    La signorina ha circa 17 cv vapore. Non sembra a vederla che sembra originale, ma i frullini se li mangia.
    Se tutto va bene farò gita in inverno pieno.
    Grazie poeta
