Data la mole di roba non sarebbe una cattiva idea montare entrambi i portapacchi
Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
...io metto uno zaino da montagna sulla pedana,con gli spallacci sullo scudo(come se fossero le spalle),la cinta sternale agganciata sullo scudo(va a finire circa sotto lo stemmino) e la cinta ventrale allacciata sempre sullo scudo dietro il parafango.Il pedale del freno non rimane comodissimo,ma si riesce a usare senza problemi,e il carico è bilanciatissimo...
Bilancia il peso su entrambi i portapacchi, uno solo non basta
Tuo peso?
mini tenda sacco e materassino arrotolati insieme sul posto passeggero, si fissano passando una cinghia sotto sella con legatura ad U, la sella può dunque aprirsi....
il mini-parabrezza oltre i 120 effettivi è più un ostacolo che di aiuto, ma non credo tu abbia quei 20 Cv di motore necessari, quindi sarà solo molto utile levandoti vento dal petto e acqua in caso di pioggia, basta il mini già fà molto infatti, comunque meglio del niente, frena nulla è utile insomma.
portapacchi post fisso tipo portabauletto, o apribile a compasso se hai quello... borsa tipo tennis e zaino da escursione dimensione medio piccola (tipo scuola)....
sui 20 KGdi carico totali...+ i tuoi 120 chili ovvio!
adesso come adesso non peserò manco 60 kg. ma non è piu un problema. vacanza saltata.
Saltata????
Solo rimandata.... solo rimandata....
speriamo. sono in una fase buia. ne patente ne vespa.
Mai un parabrezza. orrido, orribile , orribilesco.
La signorina ha circa 17 cv vapore. Non sembra a vederla che sembra originale, ma i frullini se li mangia.
Se tutto va bene farò gita in inverno pieno.
Grazie poeta
