Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: 50 Special che scoppia!!!!!
    Jun 2016
    Genova
    Ciao a tutti ho una 50 special con la seguente conf.
    Dr 75
    shbc 19
    Proma
    Airbox Polini
    Prima stavo viaggiando tranquillo quando ad un certo punto inizia a dare dei vuoti secchi e degli scoppi dalla marmitta.
    Mi fermo, controllo, aspetto, e riparto... niente continuano sempre piu bruschi.
    Cambio la candela ma niente.
    Fatto sta che sono riuscito miracolosamente ad arrivare a casa perche dopo un po non riuscivo piu a muovermi, appena accelleravo buchi e scoppi che nemmeno un 4 tempi con la Akrapovic ( passavo e si giravano tutti).
    Appena dava il buco in prima mollavo il gas e tornava al minimo.
    Cosa sarà?? Puntine?? Il condensatore e la bobina sono nuovi come tutti i cavi dello statore ma le puntine sono quelle vecchie.
    Feb 2014
    Re: 50 Special che scoppia!!!!!
    togli il volano e verifica l'allineamento della tacca con la mezzaluna di centraggio sul cono..... o quel che ne rimane sospetto.
    Jun 2016
    Genova
    Mi era gia successo quello ma il sintomo era un rumore lato volano e un rendimento pari a zero, della serie 25 all'ora!
    Qual'è il classico sintomo che danno le puntine da sostituire? Comunque lo tiro giu subito quello e vedo cosa è successo.
    Jun 2016
    Genova
    Ho guardato al buio le puntine a motore acceso e fanno una scintilla blu..cosa penso normale!
    Ho misurato l'apertura e siamo sul 0.30..potrebbero essere comunque le puntine? Condensatore nonostante sia nuovo? Vorrei evitare di cambiare qualcosa che non serve anche perchè ad eccezione delle puntine il resto è nuovo
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    Citazione Originariamente Scritto da Moseex Visualizza Messaggio
    no le puntine non devono scintillare
    controlla i fili dello statore, soprattutto vicino le puntine, sicuramente qualche filo si è scorticato
    e scarica a massa
    Jun 2016
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da steste89 Visualizza Messaggio
    e scarica a massa
    Ah no?? Io pensavo fosse normale che durante il funzionamento scintillassero! I cavi sono nuovi dello statore ed è andata bene per circa 150 km! di punto in bianco dei mancamenti e degli scoppi esagerati che, stranamente, ieri non dava più in giardino, ma chiaramente è successo qualcosa! Smonto il volavo e controllo che i cavi siano al loro posto altrimenti vado di puntine nuove per eliminare il possibile problema. Spero non sia pure il condensatore!
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Come ti aveva suggerito "Poeta" hai controllato la chiavetta/mezzaluna sull'albero?
    Jun 2016
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Non ancora ma provvedo a farlo! Ma essendomi già successo della rottura di essa e i sintomi erano un rumoraccio provenire dalla volano unito ad un calo di prestazione esagerato, tipo i 20 km/h al massimo, non lo escludo però non è nemmeno il mio primo pensiero. devo reperire la pistola pneumatica e faccio il controllo
    Feb 2014
    e pesa il tuo volano sulla bilancia della cucina.. dico davvero non per scherzo.... già che togli ilvolano smonta anche lo statore e foto dei cavi, vediamo come sono messi...
    preprati a comprare CONDENSATORE PUNTINE e tre spezzoni di filo rosso verde e nero.... saldare a stagno è il tuo forte scommetto!
    Jun 2016
    Genova
    Ahahaha i cavi sono nuovi di 150 km che ha la vespa, dite che è già successa la tragedia???? Se devo sostituire il condensatore dovrò affilare lo stagnatore
    se riesco domani faccio la foto!
    Aug 2005
    Sabaudia
    prenditi il condensatore che viene venduto già con doppio filo, mi sembra sia della sprint non ricordo, insomma basta che abbia le stesse dimensioni
    litighi meno con il saldatore e non rischi di friggere il condensatore prima del tempo
    si sprint è questo
    Oct 2015
    campania
    Anche a me la px faceva le stesse cose, sostituite dal meccanico punte e condensatore e regolato qualcosa (non ricordo cosa)... potresti anche limarle..
    Jun 2016
    Genova
    Dite che è colpa del condensatore? O meglio, della saldatura fatta male? Ora tiro giù il volano controllo la chiavetta, i cavi che siano ok e poi andrò con il sostituire puntine e condensatore anche perchè non so quale dei due sia la causa. La cosa da ridere è che l'altra sera in giardino andava normale...bah che stranezze!!
    Oct 2015
    campania
    Nel giardino andava bene perché probabilmente non si era riscaldata..anche a me finché la usavo a freddo andava bene, dopo 15 minuti che camminavo iniziava a dare problemi...
    VRista L'avatar di exstreme
    Aug 2012
    VILLARBASSE (TO)
    Con Scoppi esponenziali condensatore quasi certamente. Saldatura non c'entra, è la qualità pessima del condensatore. Rimetti condensatore originale , se non l'hai buttato e lascia quello, idem per le puntine se ancora utilizzabili.
    Jun 2016
    Genova
    Ecco anche io lo pensavo il fatto che non era in temperatura ma non trovo il nesso tra problema elettrico e temperatura del motore! Comunque le puntine sono ancora le sue a meno che nel corso degli anni non le abbiano cambiate ( ma questo non posso saperlo) mentre il condensatore vecchio purtroppo l'ho buttato! Mi sa che comprerò tutti e due. Non so come capire se le puntine sono andate, magari prima sostituisco il condensatore e poi vediamo come va!
    Aug 2012
    VILLARBASSE (TO)
    Il problema continui ad averlo anche adesso a temperatura ambiente accendendola a freddo? tartagliamenti e scoppi e non prende giri?
    o va bene ?
    Jun 2016
    Genova
    Il problema me lo ha iniziato a dare mentre andavo ed è diventato sempre più forte, quindi vuoti continui appena prendeva giri e scoppi assurdi! Appena non davo gas al minimo ci stava benissimo. Inizialmente lo dava in 3a mentre dopo pochi km ero fermo e piu della prima non riuscivo a mettere in quanto al prendere i giri bucava!
    Poi ho provato 3 volte ma a freddo, quindi accendendola e partendo e non lo ha più fatto.
    L'altra sera in giardino l'ho accesa e stando in prima ho fatto qualche metro e nessun problema.. chiaramente qualcosa è successo e probabilmente si manifesta appena il motore entra in temperatura. La cosa strana è che cavi, bobina, condensatore hanno pochi km!
    Aug 2005
    Sabaudia
    sono i ricambi che sono pessimi! il condensatore riscaldandosi perde efficienza (si dilatano i componenti interni e viene a mancare l'isolamento del dielettrico)
    se hai quello vecchio montalo altrimenti quello che ti ho suggerito prima
    Feb 2014
    io però monto quei condensatori (doppio filo sprint come dice il buon Andrea) e no problem....
    schivattare da fretta di provare è più comune di quanto si pensi....
