Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Componentistica Frizione
    VRista Junior L'avatar di Pierluigi
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Question Componentistica Frizione
    Ciao a tutti amici, apro questo breve 3D per chiedere alcune delucidazioni sull'argomento. Alcune risposte le ho trovate in altre discussioni, altre no..
    Qualche mese fa, durante ordinaria manutenzione della vespa pepata, ho trovato il cestello frizione originale Piaggio con crepe evidenti in corrispondenza dei fori dei bicchierini (6 molle). per tamponare il problema ho sostituito il cestello con uno nuovo alla modica cifra di 6€
    In concomitanza della sostuzione necessaria dei dischi frizione, ho deciso di fare le cose per bene e comprare la giusta componentistica adatta al motore (rimanendo sempre con la 6 molle).
    Non avendo le competenze giuste per farlo da me, ho optato per la campana con anello di rinforzo già saldato però ho trovato 2 varianti:
    CESTELLO/CAMPANA:
    - Cestello 'Classico' http://www.10pollici.com/it/homepage....35.gp.2896.uw
    - Cestello con trattamento ad induzione http://www.10pollici.com/it/homepage....35.gp.4001.uw
    Il Trattamento ad induzione Consiste in una specie di tempra del cestello, quindi automaticamente dovrebbe essere più resistente di quello ''normale'' con anello di rinforzo. Mi consigliate questo 'trattato', o sono solo pippe mentali, e quindi consigliate di prendere quello 'normale' senza trattamento?
    MOLLE: per le molle opterei per le Malossi (da utilizzare alternate, 3 piaggio + 3 malossi). Ho letto che molti si trovano bene con queste qui. Ho scartato le Pinasco perchè, sempre a quanto letto, troppo dure
    http://www.10pollici.com/it/homepage....35.gp.2906.uw
    BRONZINA: penso di acquistare una marchiata BGM (azienda che sta facendo roba abbastanza valida nel settore vespa) o al massimo una DRT
    http://www.10pollici.com/it/homepage....35.gp.1132.uw
    credo montino entrambe senza problemi di usura/incompatibilità con il resto della componentistica
    SCODELLINI PORTAMOLLE: in varie discussioni ho letto che bicchierini forati favoriscono una maggiore lubrificazione dei dischi, però non so / non ho riscontri sull'effettivo beneficio. Ho trovato questi, che sembrano avere le stesse dimensioni degli originali. Ho scartato i pinasco(venduti abbinati alle molle) perchè alcuni utenti hanno riscontrato una maggiore profondità rispetto gli originali con conseguenti problemi di strusciamento contro il coperchio frizione http://www.10pollici.com/it/homepage....35.gp.6097.uw
    RONDELLA IN RAME: la classica http://www.10pollici.com/it/homepage....35.gp.1478.uw
    DISCHI FRIZIONE: i classici newfren o avete qualcosa di meglio da consigliarmi?
    DADO SERRAGGIO: lascio il comune dado a castello (già sostituito con uno nuovo) o mi consigliate di montare quello che si svita con chiave esagonale? ho visto che lo producono DRT e Pinasco
    http://www.10pollici.com/it/homepage...265.gp.3383.uw
    Non dovrei aver dimenticato nulla
    Il restante (pignone drt e piattello/boccola) lo trapianto dalla frizione in mio possesso
    Un grazie anticipato a chi risponderà
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Re: Componentistica Frizione
    Un'altra cosa che avevo dimenticato. Per evitare sfregamenti dell'anello a contatto con il coperchio frizione, devo limare leggermente la zona segnata in rosso, per tutta la lunghezza verde giusto?
    Mar 2012
    torre
    Se metti la campana con anello di rinforzo è d'obbligo
    Nei dintorni di Bologna
    Cestello direi anche senza tempra,non credo sia necessario;bronzina BGM;dischi io uso i DR con le loro molle;dado drt o pinasco è uguale ;si devi rimuovere il dentino
    Oct 2009
    bergamo
    la tempra a induzione viene eseguita facendo passare la corrente elettrica sul pezzo da trattare, viene indurita solo la parte superficiale lasciando tenero il cuore, questo crea una "pelle" dura all' usura ma lascia il metallo morbido internamente in modo da evitare rotture....ma....se fatta male...puo creare microfessurazioni e anche crepe nel metallo! in pratica se fatta bene avrai un cestello che si rovina meno dove si appoggiano le alette dei dischi....se fatto male....rischio rottura....
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Grazie a tutti!
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Amici chiedo una delucidazione. Ho comprato tutta la conponentistica indicata nel primo post, però durante il montaggio ho riscontrato un problema. Montato il tutto, accendo la moto, vado per inserire la marcia, e con frizione tirata parte la moto in avanti. Idem se a moto spenta inserisco la seconda, sempre con frizione tirata, la moto non cammina perché "attaccano" gli ingranaggi.
    all'inizio pensavo fossero le molle malossi troppo dure.. dopo aver tribolato mi è venuta la felice idea di rimontare la BRONZINA ORIGINALE e il tutto funziona nuovamente.
    Praticambete la bronzina DRT non girava sul boccolo (infatti ho faticato anche per inserirla/toglierla)
    ho provato anche con un po' di carta vetro ma niente. Non ne vuole sapere.
    non gira proprio.
    Cavoli costa un bel po rispetto ad una bronzina normale, e non ha neanche il giusto gioco di montaggio. Che nervi!
    Allego anche foto dove si nota che nel montaggio si è segnata per la scarsa(inesistente?) tolleranza
    ciao!
    NON deve girare! Se gira la frizione fa l'effetto che hai testato!deve entrare ad interferenza !va scaldata è inserita con calma e senza ammaccarla
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Scusami ma l'effetto/problema di cui tu parli, e che purtroppo ho testato questa mattina , avviene con la NUOVA bronzina DRT, che come suggerisci tu (e come ho riscontrato) non gira sul boccolo e calza mooolto stretta.
    Mentre con La vecchia bronzina originale piaggio, che ruota (naturalmente non agevolmente) sul boccolo, e calza applicando una pressione molto minima, la frizza funziona perfettamente.
    se rimonto il boccolo DRT, avrò di nuovo il problema e veramente non saprei come venirne a capo!!
    mi sono rotto le balle a furia di smontare/montare la frizza oggi
    fortuna che ho messo un dado normale per il fissaggio, altrimenti con il dado a castello..
    Ribadisco che va bene ad interferenza . Hai messo il rasamento in ottone interno? Tiri adeguatamente il cavo?non è che per caso il morsetto si è allentato ed il nottolino sul cavo?la frizione non stacca
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Sisi ho fatto sostituito tutti i componenti con dei nuovi, e fatti tutti i controlli del caso.
    alla fine l'ho portata anche dal mio meccanico di fiducia per farmi aiutare, e alla fine è stato lui stesso a suggerirmi di rimontare la vecchia bronzina, e tutti si è risolto!
    che strana cosa!!!
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da Pierluigi Visualizza Messaggio
    ...e alla fine è stato lui stesso a suggerirmi di rimontare la vecchia bronzina, e tutti si è risolto!
    che strana cosa!!!
    Non sarà il primo ne l'ultimo caso in cui un problema si risolve rimontando vecchie componenti originali ,anche se usurate .
    Ora non conosco la fattura di questi prodotti da te acquistati , ma è ormai un dato di fatto che la ricambistica 'moderna' è solo una sbiadita copia di quella originale di un tempo ,anche se marchiata da blasoni noti a tutti ..
    Tempi duri per i ricambi ..
    Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
    Jan 2016
    Rho
    Quando si fanno le cose sarebbe bene capire come funziona il tutto invece di fare prove a caso. La bronzina come ti è stato detto deve essere solidale con lo spingidisco infatti va montata a interferenza , guarda il video YouTube di vespe e motori. Invece il pignone sulla bronzina deve scorrere e a volte è necessario carteggiare la bronzina ALL'ESTERNO proprio perché il pignone non ruota libero, secondo me tu hai questo problema.
    Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
    Quoto, la bronzina deve essere solidale al boccolo.
    Diversamente, prendendo sempre maggiore gioco, darà problemi in fase di attacco/stacco, tanto in partenza quanto in scalata.
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Citazione Originariamente Scritto da flatart Visualizza Messaggio
    No, non ho questo problema. Con la bronzina DRT, avendo tutto il pacco frizione tra le mani, lavora tutto perfettamente. Il pignone (sempre DRT) gira tranquillamente se ruotato a mano (in entrambi i sensi), se premo su i bicchierini le molle fanno il loro lavoro.
    Il problema nasce una volta montato il pacco nel motore: non ne vuole sapere di muoversi!!
    SCUSATE RAGAZZI HO FATTO UN GROSSO ERRORE NEL NOMINARE IL RICAMBIO. La bronzina non è DRT ma bensì BGM.
    Il problema come già detto persiste, ma non voglio infangare il nome di una persona che in questo caso non centra niente.
    Mi sono confuso con il dado di chiusara frizione (questo si che è DRT, e mi ha salvato dalle sfuriate contro il dado a castello)
    Due ditte con nome da 3 lettere ciascuno mi hanno confuso
    ERRORE MIO
Tag per Questa Discussione
