Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Problema filettature cilindro Vespa 50R
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Buongiorno ragazzi, vi spiego in breve il problema..Vespa 50R, ad un certo punto ha iniziato a sputare miscela dal cilindro, ad ogni ciclo del pistone sputava miscela, ho supposto fosse la guarnizione del cilindro, quindi compro la mia bella guarnizione, tiro giù il blocco, arrivo al cilindro, lo smonto e trovo 2 novità, la prima è che non monta un cilindro originale ma un cilindro Polini APE, la seconda novità è che non era problema di guarnizione, bensì un problema di filettature, ovvero 2 filettature (vedi foto) del corpo cilindro (dove si fissano le 4 viti che reggono la testata) si sono spanate, di conseguenza la testa non è chiusa bene sul cilindro e mi sputava miscela. Si possono rifare quelle due filettature o ci vuole un cilindro nuovo?
    Nov 2010
    Bologna
    Re: Problema filettature cilindro Vespa 50R
    per curiosità chi ha tirato quelle viti hulk?
    Forse sono state usate viti con passo/filetto sbagliato?
    Proverei con helicoil, oppure con un filetto più grosso prima di buttare tutto
    Aug 2013
    lno le viti erano corrette...tra l'altro ho fatto 1000 chilometri senza problemi, il problema è sorto all'improvviso...dici di usare una vite più lunga o con un diametro maggiore?
    Nov 2010
    Bologna
    non riesco a capire se c'è ancora filetto sul fondo.
    comunque puoi tentare con helicoil ma devi avere l'attrezzatura.
    Aug 2013
    Sul fondo dovrebbe essercene perchè avvitando le viti senza testata, riuscivo a serrarle...il problema è che non so quanta filettatura utile ci sia ancora
    Aug 2005
    Sabaudia
    metti viti + lunghe e semmai comrpa una filiera maschio (il kit da 3) passo m6x1, che tornano sempre utili, dovrebbe essere il suo ed allunghi un pelo il filetto sul cilindro
    per usarle ci vuole una chiave tipo questa (ma anche meno "figa")41tFJ3XWCeL._SY355_.jpg
    monti tutto senza serrare a morte E VIA!!!!!
    PS secondo me bastano due viti + lunghe misurate a modo
    Aug 2013
    Ho capito...ma se provassi con delle barre filettate?
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Sicuro che siano m6?
    Prov. di Ch.
    I bulloni della testa sono da M7 cioè 7mm . Non si trovano in ferramenta .
    Feb 2014
    ma hai spazio, fora con punta da 7,5 e poi rifiletta con misura 8, monti barra filettata da 8 e fissi la testata con rondella piana spaccata e dado da 8 (chiave 13)... non allungare il foro dandogli profondità potresti forare qualche travaso ed amen... fai fare ad una rettifica....
    cilindro nuovo no?
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Calma ragazzi calma prima di sparare sentenze pensiamo bene...
    Le viti della testa dei 50ini smallframe sono M7 cioè filetto diametro 7 passo 1 oppure 7 x 1 cioè un passo più fine dell'M8 ma non così raro e introvabile come tante ferramente vogliano far credere, in una utensileria normale il maschio M7 si trova.
    Si trova il maschio a macchina per fori ciechi come quello per fori passanti come il vecchio maschio a "mano" 1 , 2 e 3.
    Il "passo" del filetto è la distanza fra le spire oppure la misura di avanzamento ad ogni giro di vite, più il numero del passo è basso e più il filetto è "fine"...
    Quindi nel caso del tuo cilindro se c'è materiale abbastanza puoi filettare da M8 e poi allargare i fori della testa a 8,25 ma se fai come dice Poeta cioè se fori da 7,5 per filettare da 8, appena tiri le viti della testa strappi di nuovo tutto!
    Questo perchè il filetto da M8 cioè quello uguale ai dadi delle ruote e alle viti a testa esagonale da 13mm, ha un passo di 1,25mm e quindi per maschiare dovresti forare da 6,75mm (8-1,25=6,75) solo che il filetto preesistente è da 7 quindi puoi solo forare da 7 e dovrebbe andar bene lo stesso.
    I fori adatti per le filettature metriche sono scritti in una tabella dietro il calibro di acciaio e sono filettature metriche iso, quella whitworth invece è in pollici.
    Inutile dire che se non hai trapano a colonna discretamente preciso, un po' di manualità e competenza è meglio farlo fare in rettifica o in officina...
    Buon lavoro!
    Feb 2014
    quoto.
    Aug 2005
    Sabaudia
    caspita che ABBAGLIO!!! è vero sono M7x1 come tutta la vespa
    chiedo venia
    comunque continuo a pensare che farei come ho già scritto, l'ho già fatto anche sui carter, il problema appunto sta nel reperire il maschio M7x1
    proverei sempre con delle viti più lunghe comunque, quelle ben o male si trovano
    Aug 2013
    Perfetto...vado in rettifica, se mi chiedono più di 20€, prendo un cilindro nuovo (che volevo prendere da tempo)...magari un 102 p&p con un 19/19...vi terrò aggiornati...grazie
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Se butti quel cilindro fammi sapere...
