Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: cambio 2 griffe con ingranaggi 4 griffe (50 prima serie 3 marce)
    Nov 2010
    Bologna
    ciao a tutti,
    purtroppo non riesco a trovare ingranaggi in buone condizioni per il cambio di una 50 prima serie del 64
    Ho trovato degli ingranaggi validi ma per il cambio con crociera 4 griffe. Al di là che invece che 6 asole per innesto ne abbiano 4, chiedo se gli esperti ritengono il tutto funzionante:
    prima marcia
    il tutto è allineato perfettamente
    seconda marcia, anche in questo caso mi pare tutto ok
    terza marcia, in questo caso c'è dislivello tra la crociera e la sede ingranaggio
    Re: cambio 2 griffe con ingranaggi 4 griffe (50 prima serie 3 marce)
    Dipende dall'altezza della battuta. Se le griffe della crocera sono comunque "coperte" completamente dalle battute dell'ingranaggio, io penso si possa montare.
    La prova del nove consiste del confrontare i profili delle crocere: se le gole per le due sfere sono distanziate allo stesso modo, io credo che il trapianto si possa effettuare.
    Inviato dal mio Siemens S62
