Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: problema con strumentazione..
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    da un pò di giorni la lancetta del mio contagiri "sbatte".. ero convinto fosse la schermatura della pipetta che iniziasse a cedere, ma non è lei.. oggi per caso trafficando col la strumentazione per altro ho scoperto la causa..
    la lancetta del contagiri credo abbia rotto o snervato una delle molle di richiamo, di quelle che fanno muovere la lancetta "frenata" rendendola insensibile alle vibrazioni, forza di inerzia e quant'altro. ora il mio dubbio è, dato per scontato che nessuno abbia mai smontato il contagiri di una cosa e sappia darmi dritte a riguardo, sta molla che possibilità ho di reperirla e cambiarla? la lancetta la tolgo solo tirandola o "svitandola" dal suo asse (ha lo stesso sistema del tachimetro e credo sia uguale al px..) ?
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Ti sarebbe più utile un orologiaio. Quelle molle, credo, siano fissate all'alberino con lo stesso sitema degli orologi.
    Aug 2006
    grazie, il problema è smontare il tutto senza fare danni.. ho paura di rompere qualcosa tirando la lancetta..
    Phantom™ driver...
    Mah, io ho sempre tolto la lancetta usando una pinzetta tipo quella dei dentisti, con le estremità ricurve, hai presente? In pratica, le due punte della pinzetta stringono la lancetta e contemporaneamente fai leva con la pinzetta sul quadrante dello strumento. Spero di essere stato chiaro.
    Aug 2006
    chiarissimo.. prox volta che ho in mano la strumentazione proverò, speriamo bene..
    Phantom™ driver...
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    potrebbe andare bene un attrezzo fatti tipo il levachiodi, dato che l'indice è normalmente calzato sul perno: lo vedevo usare qui dove lavoro (costruiscono quadri strumenti)...
    ultimamente ho visto che usano un simil-estrattore...se riuscissi a fargli una foto...
    Aug 2006
    ti ringrazio ma alla fine ho fatto senza , basta tirare con mano ferma e non esagerare.. cmq adesso ho cambiato tutto il contagiri con un altro cannibalizzato da altra strumentazione, ma adesso non so quale dei due segna giusto.. mi sa che il vecchio aveva qualche problema di suo, la molla era integra.. cmq adesso vedo di capire, per ora grazie
    File Allegati File Allegati
    • Tipo File: foto0072 (158.4 KB, 7 Visualizzazioni)
    Phantom™ driver...
