Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Pedivella dura
    L'avatar di edoardo_m
    May 2017
    Verbania
    Pedivella dura
    Ciao ragazzi,
    La mia povera Vespetta soffre di Pedivella dura, una malattia che colpisce molte Vespe, vero?
    Praticamente io appoggio il piede destro sulla pedivella, successivamente faccio un po' di pressione e questa sembra quasi bloccata, appena supero una certa forza questa scende che è un piacere, facendo accendere la Vespa, sempre al primo colpo.
    Devo ingrassarla/lubrificarla o potrebbe essere qualcos'altro?
    Grazie, Edoardo
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Pedivella dura
    Io non ho mai sentito di questo sintomo della pedivella dura. Non c'è nulla da lubrificare o ingrassare che possa mollarla. C'è da capire come approcci sulla pedalina. Chiaramente se ci vai leggero ed il pistone é in fase di compressione è normale che sia dura e che dopo si molli. Prova a vedere se è esattamente uguale senza la candela... Altrimenti il problema potrebbe essere interno.
    N.
    May 2017
    Verbania
    Re: Pedivella dura
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    Grazie snaicol, appena torno a casa provo a togliere la candela.
    ciao ciao
    Re: Pedivella dura
    Fai la prova suggerita da Snaicol.
    Mi sembra tuttavia che la tua Vespa abbia una solo una buona compressione, se ci fossero problemi diversi - almeno da quello che dici - la sentiresti dura su tutta l'escursione.
    Feb 2014
    Re: Pedivella dura
    il tuo polini monta basso....
    due soluzioni:
    1^ soluzione difficile: sfili il cilindro e monti ben 4 guarnizioni in metallo base cilindro POLINI , le ordini dal ricambista sono vendute come ricambio.
    2^ soluzione facile: sfili facile la testata e frapponi tra testata e cilindro una guarnizione di rame autocostruita da un mio amico, che migliora conduzione termica e addolcisce la compressione eccessiva.
    Troppa compressione su un POLINI montato su un motore originale con sola marmitta e gettomax da 105-106 punti di puntale... significa fare brutte prime esperienze!!!
    DEcomprimi con una delle due soluzioni, andrà benone e vai piano...
    infatti ti serve anche ed ancora CAMPANA RACCOGLI DISCHI CON ANELLO DI RINFORZO marca PINASCO e pignone da 21 denti al posto dell'attuale 20 che hai troppo corto di rapporto per un Polini come ti han già detto per certo.
    Non basta montarlo, và saputo montare diciamo,,,, stampa e passa al tuo meccanico.
    May 2017
    Verbania
    Re: Pedivella dura
    due soluzioni:
    Grazie a tutti per i consigli. Inizio a pensare che questa storia della pedivella sia unicamente una mia impressione. Essendo la mia prima Vespa, cerco di trattarla come la cosa più preziosa al mondo (per me lo è davvero, è cosa più preziosa che ho, che i miei genitori mi hanno affidato). Penso quasi di farle del male quando applico forza sulla pedivella.
    anche a voi sarà successo con la prima Vespa... o sono l'unico?
    Poeta i tuoi consigli mi sono davvero utili, appena iniziano le vacanze estive mi informo per i ricambi di cui mi hai parlato. Gentilissimo
    Grazie ancora a tutti, vi farò sapere come si evolve la situazione. Comunque sono più dell'idea che sia una questione psicologica
