Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: fanale che non va
    May 2017
    forli
    fanale che non va
    buona sera....ho gia in passato chiesto aiuto riguardo questo problema ma non ho avuto alcuna risposta...provo a riformulare il problema per vedere se qualcuno può capire qualcosa....
    in una bellisima special con 130 dr carburatore 19/19 e rapporti 22/63 con marmitta simonini....ho installato un accensione elettronica polini passando da 6v a 12 v.
    appena finito il montaggio la vespa è andata in moto subito ed è perfettamente funzionante tuttora...ma il problema è che non va il fanale anteriore (il posteriore è scollegato da sempre).... allora, la lampadina da 6v si è bruciata perché preso dalla voglia di sentire la vespa in moto mi ero dimenticato di sostituirla...e va bene ci sta...ma ora che ho sostituito la lampada con una da 12v e...NON si accende!!!....la cosa strana è che il clacson (ancora da 6v) funziona...ma la luce no!!! ma cosa cavolo potrà essere????? che sia il regolatore di tensione diffettoso?? aiutatemi per favore sto impazzendo !!!!
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: fanale che non va
    se quella da 6v ha brillato come una supernova per qualche secondo dovrebbe significare che l'alimentazione arriva,
    armati di tester controlla tutte le connessioni, magari durante la sostituzione della lampadina si è scollegato qualcosa e controlla soprattutto la lampadina nuova, che sia in ordine
    May 2017
    forli
    grazie per la risposta andrea....se quella da 6v abbia brillato o meno non lo so perché era giorno....e ho trovato il filamento interrotto (prima andava regolarmente) nel fanale i collegamenti non li ho modificati e andavano bene ma per sicurezza siccome ero nel dubbio anche io li ho ripassati tutti uno ad uno...ma niente non va....il mio unico dubbio rimane nel regolatore di tensione che ha 4 piedini e vanno occupati solo 2....però io ho seguito lo schema della polini...per cui non so a cosa aggrapparmi! è un mistero!
    L'avatar di vespa71
    Soriano Calabro
    Mi spieghi come hai montato l accensione polini? Serve la strobo?
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
