Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: AIUTO Tesina Maturità
    Jun 2017
    Giugliano
    Exclamation AIUTO Tesina Maturità
    Salve a tutti, mi chiamo isidoro e frequento l'ultimo anno di liceo scientifico. mi servirebbe un aiuto sulla mia tesina che ha come argomento centrale appunto "la vespa". Ho gia notato che non sono il primo che chiede aiuto per la tesina sulla vespa in questo forum, spero possiate aiutarmi. ora vi dico i collegamenti che ho fatto fino ad ora.
    (faccio prima una breve introduzione in cui spiego il motivo di questa scelta)
    STORIA: inizio prima a parlare un po in generale dell'origine della vespa con l'industria di enrico piaggio e con corradino d'ascanio per poi collegarmi alla vespa 150 Tap che è quella particolare vespa con il cannone utilizzata in guerra.
    CHIMICA: credo di portare le reazioni di combustione che avvengono nella vespa
    e so che è poco ma al momento questo ho fatto ahahah
    mi serve un aiuto da parte vostra per il resto delle materie
    per quanto riguarda filosofia, matematica, latino, inglese sono in difficoltà, proponete qualcosa voi e spiegate anche il motivo del collegamento ovviamente.
    per quanto riguarda italiano avevo pensato di parlare di d'annunzio che era amico di nuvolari (pilota di auto e moto) ma non essendo pilota di vespa non so se c'azzecca tanto.
    Vi prego di aiutarmi, vi ringrazio anticipatamente!! <3
    May 2017
    Treviso
    Re: AIUTO Tesina Maturità
    Io portai alla maturità il motore rotativo e la Mazda 787B, facendo un discorso unico tra Inglese, Meccanica, Chimica ecc.ecc.
    Ma stiamo parlando di Vespa:
    Storia: apposto, mi soffermerei sul come la Vespa (e anche la 500) hanno permesso anche al meno abbiente di potersi muovere e percorrere lunghe tratte in discreta affidabilità e poco tempo rispetto ai mezzi pubblici come autobus e/o corriere e le biciclette.
    P.s. nota come sulle pubblicità di un tempo vi fossero molte ragazze a bordo di fantastici Vespini: semplicità di funzionamento
    Chimica: tutto ciò che riguarda il rapporto stechiometrico, le proprietà della benzina e dell'olio sintetico per motori 2 tempi.
    Inglese: cerca qualche termine tecnico e descrivi la vespa in generale (meglio se li porti in parcheggio e descrivi la vespa davanti i loro occhi), oppure puoi fare un paragone tra motore 2 e 4 tempi.
    Matematica/Elettronica: la formula per calcolare la cilindrata oppure spiega la batteria o come funzionano le puntine.
    Latino: verba volant, scripta manent, birrah tennent's
    Queste sono le mie idee, però ti conviene aspettare qualcuno più sul pezzo con proposte migliori ;)
    Jun 2017
    Giugliano
    Citazione Originariamente Scritto da IL_Pantofola Visualizza Messaggio
    Grazie, sulla fisica stavo pensando di portare l'induzione magnetica, se magari potessi spiegarmi meglio come funziona il.magnete e le bobine di rame dietro al volano, vorrei capirlo meglio
    May 2017
    Treviso
    Purtroppo non sono io il tecnico che cerchi, onestamente me ne intendo poco, ti conviene aspettare un qualche luminare dell'elettronica da Vespa :)
    Il Gugol cosa dice? hai dato un occhiata se per caso c'è un manuale semplificato che spiega a grandi linee il funzionamento?
    Jun 2017
    Giugliano
    Si ho trovato qualcosino.ma viene spiegato in modo molto confusionario per questo ho chiesto qui, sono indeciso se portare il.circuito della vespa e lo spiego parlando del circuito, oppure parlo dell'induzione magnetica con cui si accebde la vespa oppure parlo di vome è fatto un condesatore, cioè ho le idee confuse vorrei fare un discorso uniforme che riesca a comprende un po tutto il sistema di accensione e l'impianto elettrico, datemi un mano :'(
    May 2017
    Treviso
    Dipende quanto vuoi andare nello specifico, puoi tenerti anche sul superficiale descrivendo come è fatto l'impianto di accensione della Vespa e spiegare poi a cosa servono puntine, bobine, condensatori e la candela senza andare troppo a fondo su ogni componente.
    Dai un occhiata a:
    http://old.vesparesources.com/11-off...ione-a-puntine
    http://www.luke3d.org/luke3d_blog/ac...funzionamento/
    A proposito della Vespa 150 T.A.P. (Truppe Aero Paracadutate), voglio solo rammentarti che fu costruita dalla Piaggio francese, la A.C.M.A., per l'esercito francese che avrebbe dovuto utilizzarla nella guerra in Indocina e che, per sparare, il cannone doveva essere posizionato a terra, con appositi treppiedi.
    Non so perché tu abbia scelto questo modello estremamente atipico della produzione di vespe. Io, al tuo posto, avrei scelto la Vespa 125 U (Utilitaria) del 1953, alla quale avresti potuto agganciare un discorso di storia/politica/economia negli anni dello sviluppo economico (all'epoca ebbe poco successo proprio perché meno appetibile dei modelli "normali", più accessoriati solo dal punto estetico, anche se costavano 20.000 lire in più!), oppure la Vespa 125 Sport 6 Giorni, esempio di eccellenza tecnica e motoristica e della rinascita economica così sbandierata in quegli anni, spesso proprio con la vittoria nelle competizioni sportive nazionali e non.
    Per quel che riguarda l'inglese, potresti parlare della Vespa Douglas (marca licenziataria Piaggio in Inghilterra).
    Per la filosofia accennerei allo stile "vespistico" di chi sceglie questo tipo di veicolo, anche oggi, possibilmente usato e di 20 o più anni fa, per la robustezza, la praticità, la possibilità di fare interventi, anche rilevanti, da soli, la comodità, la ruota di scorta e la sensazione di "partecipare al paesaggio" nelle gite fuori porta.
    Per latino e matematica, la vedo dura, ma qualcosa inventerai. Spero di averti dato qualche spunto.
    In bocca al lupo!
    Jun 2017
    Giugliano
    In bocca al lupo!
    AH ho capito grazie mille, potresti linkarmi qualche sito dove posso informarmi bene su questa vespa 125 U in relazione al secondo dopo guerra??
    VRista Junior L'avatar di 125px
    Mar 2017
    non la inserisco
    Per il latino gli spari in faccia un " in vino veritas, in frigo ananas, in bagno badedas" .
    Se non apprezzano ti sei giocato la maturità, ma vuoi mettere?
    Citazione Originariamente Scritto da ISIDORO99 Visualizza Messaggio
    Per la vespa U, ecco una scheda: http://www.vespaclubsanvincenzo.it/V...25U_1953_c.pdf
    Sep 2016
    Iglesias
    Per matematica potresti portare appunto il calcolo della cilindrata, calcolare la lunghezza dei rapporti, l'importanza delle dimensioni delle ruote , come cambia la rapportatura...
    Inviato dal mio SM-T530 utilizzando Tapatalk
    VRista Junior L'avatar di V50Sfede
    Guidonia
    Vediamo se mi ricordo qualcosa di quella che feci io:
    - storia: il boom economico degli anni '50 ovviamente
    - letteratura italiana: il neorealismo e la vespa nel cinema dell'epoca
    - fisica: legge di faraday (spiega perchè quando la vespa è al minimo i fari ''lampeggiano'')
    - inglese: il film quadrophenia e la situazione culturale inglese
    - ed. fisica (si, pure questa ) comfort e ergonomia, la vespa era una moto atipica
    - filosofia: questa è quella che ricordo meno ma parlavo di emancipazione femminile o una cosa del genere, la vespa era la moto anche per le donne
    - letteratura latina: il traffico nella roma classica (un autore che ora non ricordo parlava proprio di ciò) e quella locandina pubblicitaria delle sardomobili.
    - arte: sbizzarrisciti, dalla vespa colorata da salvador dalì all'industrial design.
    Non mi ricordo nient'altro per ora anche perché ho ben altri esami da dare ora
