Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Ruggine interna al motore
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Buongiorno a tutti.... questa è la situazione.
    Esattamente un anno fa nel periodo estivo tiro giù dal px di mio padre il gt originale Piaggio 125 e metto su il DR per dare un po' di potenza in più a quel px.Durante il periodo invernale la vespa sta ferma ma mio padre ogni tanto la mette in moto, specifico che la vespa e del 2002 sempre tenuta in garage in maniera maniacale infatti sembra nuova.L altro giorno va per accenderla dopo un mesetto di inattività e mentre la vespa era accesa si spegne come per mancanza di benzina, tornando l indomani trova la pedivella bloccata, smonta testata e cilindro e trova tutto arrugginito come mai avevo visto, sembrava che fosse stata pescata dal mare.Chiedo a voi una possibile spiegazione perché io non riesco a trovarne una.Grazie
    La storia monta sulla Vespa............
    Aug 2011
    Re: Ruggine interna al motore
    Quello che mi viene da pensare subito è acqua nella miscela, quindi svuota il serbatoio anzi controlla pure quello, e metti benzina nuova, pulisci la vaschetta del carburatore e passa una buona mano leggera di carta vetrata 1200 con olio al cilindro. Vedi poi se avevi la candela lenta.
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Grazieeeee Avevo pensato pure io a questa possibilità ma ridurre un motore in quelle condizioni mi pare assurdo e non so ancora se riesco a recuperare l albero motore, la Biella è un po' indurita.
    Feb 2014
    apri e cambia l'albero....
    acqua nel motore e non solo anche aria quindi non aveva la candela o è in un posto molto umido....
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Grazie per la risposta mi viene da piangere �� albero originale Piaggio 180 euro �������� più ovviamente tutto il resto .
    Feb 2014
    sembra che l'hai lavata senza candela e lasciata lì per un anno....
    prima di aprire tutto però spruzza svitol in camera di manovella, rimonti e fai 1 lt di miscela al 10% te ne vai in un posto dove non ammazzi nessuno con i gas di scarico e la fai girare prima piano e poi sempre di più, dovrebbe pulirsi e sbloccarsi....
    svuota quello che c'è ora nel serbatoio comunque.... ma l'acqua probabile provenga più da un rubinetto nel garage collegatio adun tubo che non dal serbatoio.... verifica anche il fondo del serbatoio se ha ruggine o è pulito.
    Si riprende bene dallo schok a mio dire.... getto puntale max da 105 con DR .
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Se vi dico che si è messo in moto tranquillamente come sempre era un orologio svizzero poi si è spento e dopo quattro giorni pedivella bloccata e ruggine io sto impazzendo a trovare una spiegazione, da qualche parte avevo letto che l uniditá può salire dalla marmitta ma nel garage non c è assolutamente umidità e la marmitta è perfetta booooooooo
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Geggio Visualizza Messaggio
    Ripeto l'hai lavata con la canna dell'acqua????
    Nei dintorni di Bologna
    Li sono entrate acqua ed aria in modo importante ... non ho mai visto cilindro messi così neanche su vespe ferme da anni interi
    Feb 2014
    oppure.... bagno al mare in vespa a Portoempedocle???? Serviva perlomeno lo SNORKEL al filtro aria però!
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Lavo sempre la vespa con il tubo dell acqua ma con una pressione normale anzi ti dirò che a volte lavo le vespe anche con l alta pressione ma non è mai successo nulla ovviamente senza spuzzare direttamente sul cilindro
    VRista DOC L'avatar di tekko
    guarda purtroppo qui non recuperi nulla.
    il motore o lo rifai tutto, o nulla.
    smonta e apri il blocco. l'albero va buttato.
    il dr costa piu a rettificarlo che a comprarlo nuovo
    cuscinetti banco e paraoli e guarnizioni tutto da cambiare.
    il resto, nella zona cambio, da valutare dopo che hai aperto.
    ma il lavoro lo fai da solo ?
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Allora io vivo a Catania il px e di mio padre e si trova in provincia di AGRIGENTO ieri sera é stato lubrificato tutto l albero con olio stamattina il meccanico che sta lavorando sulla vespa dice che la Biella si è sbloccata è sta procedendo a ripulire il tutto, il cilindro verrà lucidato e si proverà a rimontare il tutto controllato ovviamente recipiente benzina e carburatore alla ricerca di acqua. Che poi dico in provincia di AGRIGENTO siamo famosi per la mancanza di acqua e me la ritrovo nella vespa ��������
    Sicuro che non sia finito nulla di acido o simile nel serbatoio? Il serbatoio come è messo?
    Per ridurre così tutto...l'acqua sarebbe dovuta essere parecchia!
    Feb 2014
    anche io ho notato riflessi acidi, tipo sulla testata, poi lo sfacelo è troppo diffuso per essere sola acqua, sembra quasi acido diluito.... ma talmente assurda come ipotesi da averla scartata a priori,....
    però condivido il parere di Marben, le fioriture sull'alluminio della testata sopratutto sono strane, sembrano causate da vapori acidi più che da acqua, forse l'acqua di mare potrebbe, ma in mesi e non giorni!!!!
    La vespa è accessibile anche ad estranei o chiusa in luogo privato?
    VRista L'avatar di tommiv
    Jul 2011
    belluno
    Non è che invece nella benzina ci fosse qualche sostanza strana e acida?? O l ipotesi più assurda quando ai fatto miscela o tu o tuo padre ...se la vespa NON ha la lubrificazione separata cioè il mix , avete messo nel serbatoio qualche prodotto acido??? Credendo fosse olio x miscela????? Magari il contenitore del olio aveva nel suo interno un prodotto acido??
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
