Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Consiglio elaborazione 50R
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Buongiorno ragazzi, mi consigliate una configurazione per una 50R che non necessita di aprire il blocco motore? Al momento ho tutto originale ma devo sostituire il cilindro (per forza, non per capriccio) , quindi voglio dargli un po' più di potenza. Al momento mi limiterei a sostituire solo il cilindro e poi più in là metterei un 19.19 e una marmitta siluro (dato che sto investendo nella large non ho molti soldi per la small). Quindi mi servirebbe un cilindro che non abbia problemi con un 16.10 in previsione dell'acquisto futuro di un carburatore più grande.
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Consiglio elaborazione 50R
    se non vuoi aprire allora buttaci su un 75 polini e metti la ruota da 10" dietro, con la sua campana 18/?? (non ricordo) e 3 marce andrà benissimo, con il 19 andrà anche meglio mantenendo comunque consumi ed affidabilità ottimi
    non consiglio il 75 di altre marche solo perché non li conosco però non credo cambi troppo
    Nov 2016
    Levico
    Per risparmiare ci sono i kit rms d39 d47 d50 e d55 che costano meno di 40€ io ho preso un d55 per provare ma lo devo ancora montare.
    In mano è uguale al dr.
    Qualcuno lo ha montato o provato per caso?
    Tornando alla tua vespa io terrei il 16/10 alesato a 16, ruote da 10" e cilindro d47 o d50 con padellino.
    Aug 2005
    Sabaudia
    nooooooo il d50 nooooooo!!!.... non va un tubo
    Nov 2016
    Levico
    diametro 50, non 50cc.. o anche il diametro 50 che sarebbe un 85cc non va??
    Aug 2013
    Meglio Polini, Dr, Parmakit o Pinasco per il mio caso?
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    io ho la mia 50r tutta originale con polini75 p&P, carburo 19.19 e polini a banana..di gps scarso i 70 naturalmente sempre in fuori giri...
    Aug 2005
    Sabaudia
    il d50 (85cc circa) è un cilindro pensato per l'ape, quindi ha fasature basse (pochi giri) discreta coppia e consumi contenuti, in modo da montarlo p&p sull'Ape e poter lavorare caricandola un pò di più del normale senza troppi pensieri
    quindi è poco indicato per una vespetta con rapporti originali che vorrebbe avere qualche giro in più
    tutto qui
    Aug 2013
    Ragazzi penso che metterò un semplice DR 75...oltre al cilindro devo regolare l'anticipo e la carburazione?
    Aug 2005
    Sabaudia
    anticipo va bene quello originale, carburazione ASSOLUTAMENTE da rivedere
    Aug 2013
    Quale getto? E soprattutto, posso fare questi lavori abbassando il blocco solo togliendo il bullone dell'ammortizzatore o devo togliere il blocco da sotto?
    Oct 2009
    bergamo
    sgancia l'ammortizz dal carter motore, via il serbatoio, e il carburatore , due bei mattoni o un asse sotto il cavalletto ( 10cm vanno benissimo) e via...
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    Penso che avrai sotto il carburatore 16/10, quindi getto max 58;
    Si puoi fare tutti togliendo la ruota posteriore, sganciando il carburatore, e togliendo il bullone inferiore dell'ammortizzatore posteriore.
    Aug 2005
    Sabaudia
    questo è un GT et3, un corsacorta con prigionieri corti da meno problemi nello sfilarlo ma + problemi nello sviatre i prigioniri del GT, niente di troppo complicato
    VRista Junior L'avatar di SalvoWall
    Oct 2016
    Caltagirone
    Se posso consigliarti io prenderei un 75 Polini base... La differenza con il DR si sente... Sennò almeno un 75 DR 6travasi. Ciao!
    Aug 2013
    Citazione Originariamente Scritto da SalvoWall Visualizza Messaggio
    Esistono 2 tipi di DR 75cc?
    Aug 2005
    Sabaudia
    credo di si, uno "standard" ed un "F1" se non ricordo male
    stessa cosa per il polini che ne ha addirittura 3 se non sbaglio: Standard, con booster di scarico ed un performante in alluminio dedicato alla vespa HP
    dai un occhio ai cataloghi ma per quel che ti serve ti consiglio le versioni base, meno costose
    Oct 2016
    Caltagirone
    3 tipi:
    75 DR 3 TRAVASI;
    75 DR 6 TRAVASI;
    75 DR 10 TRAVASI F1.
    Jan 2005
    Bologna
    Con i DR si fa un po' di confusione perché ne hanno diversi con nomi simili. I più diffusi sono il 3 e 6 travasi che non ha 6 travasi ma una sorta di booster (se conti anche quelli arrivi a 6).
    Il "vero" Dr F1 a 10 travasi è fuori produzione da tanto, era la versione sportiva per riportare (riuscendoci) la DR tra i kit ad alte prestazioni come anni prima con il kit "el grinta". Aveva veramente 10 travasi ed andava molto forte. Lo sostituirono quando commercializzarono un 6 travasi con diametro 48 (78cc), testa ad alta compressione venduto però come Top Performances Futura che monto sulla mia 50l (si riconosce perché è verniciato di viola ;) ). Meno votato a girare alto rispetto al "vero" F1 da 10 TRV, ma con tanta coppia ai bassi e medi che non sembra un 75cc (l'allungo invece è da 75).
    Poi col nome DR F1 10TRV hanno venduto il Top Performances (quindi 6 travasi) con alesaggio ridotto a 47 e testa meno compressa e niente verniciatura viola.
    Aug 2013
    Salve ragazzi, alla fine un amico mi ha regalato un 75 DR 3 travasi, quindi monterò questo...che getti devo prendere con il 16/10?
    Aug 2009
    Bergamo
    Devi cambiare solo il getto del max "58".
    Aug 2013
    Hai un link? Non riesco a trovarlo, trovo solo minimo 58
    Aug 2009
    Bergamo
    Dalle tue parti non c'è un ricambista anche piaggio? Costa circa 1€ se lo prendi online ti fanno pagare un botto di spese di spedizione.
    Oppure metti sulla baya "GETTO CARBURATORE GIGLER PICCOLO PER VESPA 50 SPECIAL R L N 125 ET3 PK E APE 50"
    ovviamente devi specificare il numero "58" quando fai l'ordine.
    Aug 2013
    Perfetto grazie :)
    Aug 2013
    Aggiornamenti...come vi dicevo ho montato il 75 DR 3 travasi che mi ha regalato usato un amico..mantenendo tutto il resto originale...ieri ho tirato un po' e il tachimetro è arrivato a 60 km/h ma la VEspa andava ancora O.O assurdo :D non immaginavo, se dovessi mettere una marmitta migliore penso che potrebbe superare i 70 km/h :D
