Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Paraspruzzi vespa PK50s
    Jul 2008
    Verona
    Salve, stavo montando il paraspruzzi su una Vespa PK50s
    Il problema è che i perni dove dentro si infilano le viti (ipotizzo) tengono il paraspruzzi a quasi un centimetro dalla scocca della Vespa.
    Non è che per caso avete qualche foto del paraspruzzi montato e in fase di montaggio? Non riesco a capire se è il ricambio che ho preso che non va bene o se sono io che non sono capace di montarlo.
    Grazie mille
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Paraspruzzi vespa PK50s
    I perni entrano nei fori del telaio?
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    No, non entrano nel telaio.
    Aug 2009
    Bergamo
    Hai qualche foto sia dei fori nel telaio sia del paraspruzzi? Comunque io proverei con una lima a ridurre i perni siccome sono in plastica, poiché devono entrare in quei fori, e poi per blocarina con 2 viti.
    Jul 2008
    Verona
    Ecco come resta. Dici che dovrei ridurre i perni del paraspruzzi?
    Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
    Aug 2009
    Bergamo
    Infatti come immaginavo, il paraspruzzi che hai comperato non è originale, 2 cose puoi fare:
    1) ridurre con una lima il perno in plastica affinché entri nei due fori;
    2) Alesare i fori sul telaio con una punta e trapano.
    Decidi tu, affinché il paraspruzzi vada in battuta sul telaio.
    Jul 2008
    Verona
    Opto per la prima opzione. Vediamo cosa viene fuori
    Aug 2009
    Bergamo
    Comunque ho notato che vi sono 3 buchi anziché 2.
    Jul 2008
    Verona
    Sono 4 i buchi in realtà. C'era attaccato un paraspruzzi non suo che scendeva lungo fin quasi a terra.
    Aug 2009
    Bergamo
    Ecco, perché il suo si innesta nei perni del bordo paraspruzzi
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    e prima di montarlo eliminare quella ruggine e ritoccare a pennello non sarebbe male...
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk
    Jul 2008
    Verona
    Ma non ci penso nemmeno a ritoccare col pennello 😂
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    ok lasciala marcire....
    Jul 2008
    Verona
    Non marcirà. Quella ruggine è già stata bloccata e non andrà avanti.
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    un altro che snobba il pennello.....
    se usato nella maniera gista é un ottimo alleato x i ritocchi , lo usano anche i carrozzieri, i famosi , lussuosi, luccicanti mitici motoscafi riva d'epoca erano verniciati a pennello, io ho verniciato una barca a vela in mogano a rullo con vernice trasparente..... uno specchio! bisogna saper usare la tecnica con cui si vernicia, e adattare la vernice, non va bene la diluizione x spruzzo se si usa il pennello o il rullo....
    poi ho verniciato una vespa et4 a spruzzo........con risultato appena sufficente.....e qualche colatura e buccia d'arancia rimadiata lucidando...
    se non erro, anche le famose e luccicanti nere gondole di venezia sono "fatte a pennello"....
    ma la tua vespa non é degna...meglio arrugginita, tanto sono di moda i rottami....
    de gustibus
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    ma ... quello che te l'ha chiesto dovè? Non lo trovo
    Battute a parte. Non metto in dubbio che a pennello si possano fare capolavori, infatti non ho mai detto che "snobbo il pennello". Semplicemente non ho alcuna intenzione di fare ritocchi a questa Vespa, per lo meno non in questo momento.
    de gustibus
    Curioso di come tu, da una foto dove si vedono pochi cm quadri di una Vespa, sia riuscito addirittura a capire cosa mi piace e cosa non mi piace fino ad arrivare a giudicarmi, neanche tanto tra le righe, dandomi in sostanza del pirla perché considero questa vespa "non degna" e perché "mi piacciono i rottami".
    Non sai in che condizioni è la Vespa, non sai che uso ne viene fatto, non sai da dove viene, non sai chi la usa ... Non ne sai assolutamente nulla! Come ti permetti di fare queste affermazioni? Come ti permetti di giudicare? Tra l'altro ho anche scritto che quella ruggine è già stata trattata a dovere e bloccata e che la Vespa non marcirà.
    Trovo il tuo commento molto presuntuoso e quantomeno fuori luogo.
