Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: 130 dr turistico collinare
    Feb 2012
    salerno
    Salve a tutti..mi accingo a studiare la mia nuova elaborazione x la mia special con ruote 3.00 10
    130 dr (originale)
    Albero tameni anticipato
    27/69 con parastrappi bilanciato
    19/19 shb
    Sito siluro..
    Dovrei andar bene abitando in un paese dove la maggior parte sono tutte salite e per lo più con mia moglie ci facciamo qualche giretto fuori paese misto tra collina e rettilinei..
    Pesiamo 60kg a testa..
    Ditemi voi.
    Grazie in anticipo
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Re: 130 dr turistico collinare
    Stessa mia configurazione a parte la marmitta. Ti consiglio anche una molla rinforzata per la frizione o una nuova completa tipo polini.
    L'unico consiglio è quello di raccordare i travasi del carter alla base del cilindro.
    Per come la utilizzerai andrà benissimo, consumi poco e velocità intorno ai 90 km/h da solo
    Feb 2012
    salerno
    Ciao..e grazie per la risposta..
    Non cambio marmitta xke mi piace la siluro sia perché è da "bassi" e sia per il look..
    Cmq la velocità di punta.. 90 kmh va benissimo..e il consumo sicuramente sarà abbastanza ridotto
    L importante e che anche basso di giri va.
    Per la frizione avevo pensato una surflex 3 dischi ben settata con molla polini.
    Aug 2009
    Trento
    Bè io ho la padella originale, quindi la marmitta che hai scelto tu andrà più che bene! Io sono sui 34 km/l di consumi.
    Aug 2005
    Sabaudia
    il 130 dr è l'unico GT ad assicurarti coppi a bassi giri come un originale ET3, ovviamente hai 4 marce, raccordato a modo senza esagerare negli scavi ancora meglio
    quindi andate tranquilli e buone passeggiate!
    Feb 2012
    salerno
    Si..a me interessa che ha una bella coppia anche a bassi giri..non mi interessa la velocità..se sono 90kmh ad esempio va benissimo così...perché oltre non oso spingermi..è pur sempre un vespino..l importante è la coppia,la ripresa..
    Quindi il dr che è un cilindro fasato basso..la siluro, una marmitta da bassi..la 27/69 giusto compromesso tra allungo e ripresa secondo me..una bella raccordata va fatta senza toccare fasi..
    L unico dubbio è l albero motore..
    Anticipato o no??
    Tameni mi sembra un ottimo marchio rispetto ad un mazzuccelli
    Non so..vorrei qualche delucidazione se mettendo un anticipato o meno cambia molto..
    Grazie x le risposte
    Aug 2009
    Trento
    Io monto anche lo stesso albero e va benone. "Anticipato" permette di avere più miscela che entra e quindi più potenza. Il top sarebbe lavorare l'albero ad hoc con calcoli alla mano, ma lasciando la valvola originale vedrai che andrà bene. Magari potresti farlo bilanciare che male non fa
    Feb 2012
    salerno
    Ecco questo volevo sapere..
    Bilanciare l albero.
