Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Quale motore?
    Quale motore?
    Ciao Ragazzi, ho comprato un'altra Vespa HP ma non riesco a capire che motore ha montato.
    L'unico indizio per ora é che ha la marmitta a siluro e non la marmitta standard dell HP.
    Con queste info potete già dirmi che alternative possiamo considerare?
    Presto vi mandero' le foto.
    Per intanto guardate come sta venendo la mia prima HP che ho smontato anche grazie al vostro aiuto.....
    E guardate anche il mio motore con nuovo GT POlini alluminio 75 canna cromata travasi W (200 Euri :-S ma questo é amore )
    ragazzi ho trovato la sigla del motore:
    VMB1M
    Numero: 10 48 52
    Ora forse saprete dirmi qualcosa....
    Ma come hanno fatto a montarlo se ha 2 fili?
    Grazie mille
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Credevo di mettere il link diretto.....Nel caso non riuscissi a fere la ricerca.....
    Modello: Vespa ET3 125
    Anno: 1981
    Motore tipo: VMB1M
    # motore: monocilindrico 2 tempi
    # alesaggio: 55 mm
    # corsa: 51 mm
    # cilindrata : 121,16 cc
    # rapporto di compressione: 1/9,25
    # alimentazione: miscela al 2%
    # carburatore: Dell'Orto SHB 19/19
    # marce: 4
    # telaio:carrozzeria portante a guscio in lamiera di acciaio stampato
    # capacita' serbatoio: 5,6 litri
    # consumo: 2,1 l/100 km
    # pneumatici: 3 x 10"
    # peso: 78 kg
    # velocita massima': 90 km/h
    P.S.:A mio parere vale più il motore della Vespa....
    Scusa l'ho detto
    - - >o- ___ -- -
    Non può essere un motore ET3, quello è uno motore HP, vedi volano, motorino d'avviamento, tamburo, forma del braccio, ecc.
    Leggi meglio, la sigla non può essere VMB1M.. sempre che non sia stato punzonato in modo "anomalo".. ma dubito
    clerville
    infatti quello e' il motore della sua 1 hp..................
    quello dell'et3 e' montato sul suo 2 acquisto.......se non ho inteso male.
    Londra
    Anche io ho capito cosi, le foto sono di un motore che gia' ha e il motore di cui parliamo invece non e' quello delle foto.
