Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Montaggio BGM Big Box Sport
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,in settimana mi arriva la BGM Big Box Sport.Per caso,qualcuno sa se devo cambiare il distanziale dell'ammortizzatore posteriore?
    La scatola è piuttosto voluminosa così come la curva a coni e ci sono probabilità che possa toccare la pedana. Se così fosse,dovrei montare un distanziale più corto,per abbassare l'andamento della marmitta.O mi sbaglio???
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Re: Montaggio BGM Big Box Sport
    IMG_2362.jpgIMG_2364.jpgIMG_2363.jpgE' arrivata oggi,modificata dal buon Damiano da Ariccia.Comparata con la Pinasco Touring,la differenza è oggettiva nel collettore,mentre la scatola il volume non cambia di molto.Vedremo
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Oggi alle 16,00 metto la vespa sulla pedana idraulica e inizio la prassi per il cambio marmitta,tolgo la touring del Pino e inizio il trapianto.Alle 16,30 avevo già forato il collettore e montato il sensore temperatura e scongiurata la sostituzione del distanziale dell'ammortizzatore posteriore,sgancio la molla del cavalletto perché nel falso montaggio toccava leggermente e via...
    Spingi di qui,spingi d la,il collettore va in battuta,la staffa idem che figata il curvone conato,quasi 2 cm dalla pedana.Infilo la vite con testa da 17 avvito e non prende il dado.Con la punta del cacciavite,lo sposto un po di qua,un po di la ma niente.prendo la torcia per fare un po di luce e scopro che la vite non sbuca dall'altra parte.Mi aiuto con d,cacciaviti,ma non escono,prendo un tubicino da 3 mm e riesco a farlo passare.Metto della vernice sulla punta del filetto della vite con la testa da 17 e la infilo.Se guardate attentamente la foto, BIG BOX SPORT PROBLEMI.jpginizialmente scopro che sbatte contro la lettera B in orizzontale,contro la lettera D in verticale.Allora in preda a un incazz bestiale,provo a intagliare la parte superiore della staffe,ho pensato metto la vite con il dado,la infilo dal basso verso l'alto e stringo.Niente,se mando in battuta il collettore non va in battuta la staffa.Sono le 18,30,decido di smontare e riprovare domani mattina presto con il fresco con il fresco,dopo 15 minuti avevo rimontato la fedele Pino touring,mi faccio la doccia e scatto un paio di foto da portare a casa per studiarla un po.Sento un rumore strano,la scuoto e credo si sia staccato qualche cosa all'interno. Rassegnato, ho buttato nel rottame la BGM BIG BOX SPORT senza neanche sentire il rumore.
    Feb 2014
    Ti arrendi facile...... lo sai che con le marme bisogna smadonnare ogni volta!!!
    E poi il sollevatore.... è roba per chi soffre di schiena ed artrite!!!
    Il Vespista "tosto" la butta di lato, e redce da mille espansioni su improbabili telai small mangerebbe quella BIG BOX in 20 minuti esatti!
    la notte ti darà consiglio ne sono certo....
    Foto prese aria confani, se li hai finiti......inoltre.... mia S.V. con polini e puntine.... monta la V4.... montata su quei telai, credimi non è facile, ma la più tosta è la PADELLA POLINI sui telai fino alla TS.... solo TONDO ci è riuscito..... se gi becco la TS al raduno gli facco foto sottopedana!
    ma comecazzafatto!!!
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Paolo,nel 2005 ho smesso di correre dopo 18 anni "TM 125 fino al 1995,1996-1997 TM 250,1998-2002 TM 300,2003 TM 400-2004-2005 Tm 450",sette 125,due 250,cinque 300,un 400 4T e 2 450 4T.Quattro ernie scomposte,sono rimasto 2 mesi senza camminare.La pedana rialzo idraulico,me l'a regalata il mio vicino e ti assicuro che è un'altro pianeta lavorarci sopra.Ecco la foto dei cofaniCRAZY SUMMER HOOD.jpgTornando alla BIG BOX,il rumore di ferraglia all'interno è un brutto segno.Non ho neanche avuto la soddisfazione di sentire il suono.Poi dovrei allargare a dismisura i fori sulle staffe.Farla tagliare,sistemare all'interno e poi è da far allineare,mi costa di più che prendere una nuova touring del Pino.Con questa ci ho fatto +di 10.000km,fa caldo è meglio una marmitta libera libera
    Jan 2016
    Rho
    Citazione Originariamente Scritto da paletti Visualizza Messaggio
    Anche io ho avuto problemi con la bgm sport da montare su una star, però la mia era la versione per 177. Ho dovuto spostare tutte e due le molle del cavalletto, limare la battuta del cavalletto perché toccava sulla marmitta ed allargare un pelo il foro dove si infila il bullone da 17, ma ora calza alla perfezione.
    Secondo me ti tocca da qualche parte, come è successo a me, dovevi capire dove prima di distruggere tutto, però magari mi sbaglio e tu hai un altro problema.
    Dalla foto la tua vespa mi sembra un po' alta di culo o sbaglio, forse è questo il problema?
    Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
    Aug 2008
    Prima di buttarla nel ferraccio, prova sentire direttamente Damiano per capire il problema.
    Nei dintorni di Bologna
    paletti che cilindro monti? io ho la touring, e ho smadonnato parecchio. Mi spiego meglio; ho dovuto asolare il foro davanti, rimuovere dado e lamierina, e asolare il foro dietro. Mi aiuto con una chiave di 17 e vado di dado autobloccante da dietro. Questo su polini 221...su pinasco che ha il collettore leggermente più largo non c'è stato verso di montarla. Non buttarla, fai qualche modifica e amen.
    Aug 2008
    La mia BB Touring monta precisa. Ma magari sarò stato fortunato.
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Paletti hai due strade da percorrere... o la vendi facile anche se l'hai violentata un po', oppure vai di carpenteria e con calma te la sistemi...
    Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
    Apr 2009
    fondi
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Anche se non è il post adatto ci daresti qualche info sulla big box modello touring?
    Scusa Paolo, ma tu hai comprato una marmitta nuova e dopo qualche tentativo di montaggio, si è staccato qualcosa dentro che adesso ciotola in giro?
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,non riesco a capire cosa sia,non è un rumore sordo da bulloneria,ma neanche un rumore di qualche pezzo di lamiera,non riesco a decifrarlo e lunedì ,vado da un mio amico carpentiere,ha l'orecchio fino e magari sa distinguere cos'è. Spendere 200 euri e sentire solo il rumore di ferraglia a tenerla tra le mani,mi girano le ........... .Ho provato a montarla e smontarla 7-8 volte.A meno che ci sia un metodo per il montaggio,a mano la punto al collettore e al forcellone. Poi contemporaneamente,spingo verso l'alto le due parti,agitandole un po e spingendo sempre verso l'alto.Ma sempre con le mani e Mai con martello,martelletti o martello in plastica.D'accordo che di professione faccio un lavoraccio e ho sempre tra le mani pezzi in acciaio da 20-50 kg,ma non credo che posso recare danni da mazzetta.Infatti dalle foto,non si vedono ammaccature
    Feb 2014
    disco fino da taglio.... e fai GIUSTIZIA CON IL FRULLINO!
    Cavolo Pà il sollevatorre è proprio una gran cosa direi!
    Io diciamo, mi tengo in forma sollevando motori PX e facendo piegamenti in garage.... da bravo vecchietto arzillo quale sono!
    Tua vespa.... molto bella.
    Albano Laziale
    buttare i soldi è sempre brutto, rimandamela che la faccio sistemare da Marri.
    p.s. specifico a tutti che la sola modifica che ho fatto è aumentare il diametro di uscita del tubetto di scarico da 16mm a 19mm (misura interna). Questa modifica (sui motori elaborati) migliora le prestazioni della marmitta su tutto l'arco di utilizzo ed abbatte nettamente le vibrazioni.
    Tagliarla per sistemare la paratia è anche un modo per arricchire il forum scoprendo il suo interno, visto che tra le semiespansioni commerciali che ho provato la BIGBOX sport è la migliore
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    [QUOTE=FrancoRinaldi;1118241]buttare i soldi è sempre brutto, rimandamela che la faccio sistemare da Marri.
    Tagliarla per sistemare la paratia è anche un modo per arricchire il forum scoprendo il suo interno, visto che tra le semiespansioni commerciali che ho provato la BIGBOX sport è la migliore[/QUOT
    Ciao Damiano,cosa c'entri tu?Sia chiaro a tutti,Damiano mi ha fatto un grosso favore procurandomi la marmitta perché non la trovavo dal mio fornitore abituale.Mi ha dato delle indicazioni su certi parametri,inoltre mi ha inviato dei getti max da lui calibrati da 135-140-145-150 155+ un freno aria da 120.Tutto cio' che è successo nel tentativo del montaggio la responsabilità o e' mia,o e' del costruttore,che incredibilmente su un componente efficace in termini prestazionali,ha fallato le misure per il montaggio. Damiano,in settimana vedo con il mio carpentiere cosa si può fare,quello che ci verrà in mente.Non farò nulla senza il tuo parere positivo P.S. ho provato a togliere il mio getto max da 145 preso da Sip,ho messo il tuo calibrato da 145 ma era troppo grassa.L'ho sostituito sempre con il tuo 140 calibrato,risulta lievemente più grassa del mio 145.Provo il tuo 135?Incredibile anche la questione delle misure dei getti,li compri da un fornitore top e ti trovi le misure sballati.Ma se uno non può calibrarli che cosa fa?
    Feb 2014
    Paolo meglio di così!!!!
    Dalla a Damiano che la apre risolve la paratia debole che probabile ha ceduto e ti sistema l'attacco!!
    Il cannello da 16???? Una BIGBOSS???? il 19 sacrosanto....
    Jan 2016
    Rho
    Avessi una marmitta di scorta x non rimanere a piedi ti spedirei la mia bgm sport x 177. Purtroppo ho solo la catalitica ...
    Appena trovo un padellino
