Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problema con montaggio batteria su PX 125 E
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    ragazzi ho appena montato la batteria su px che non la montava in origine
    ho fatto questa modifica perchè avevo bisogno di una presa usb per poter caricare il tel quando faccio uscite che mi durano un giorno intero.
    per l'impianto ho utilizzato questo schema, collegato i cavi proprio come nell'immagine, ed usato regolatore di tensione ducati 343420
    ora il mio problema è che il sottochiave non mi funziona, nel senso che la presa usb dovrebbe funzionare solo con chiave "accesa" invece funziona sempre
    altro problema è che come ho dato un'accellerata mi si sono fulminate le lampade posizione, anabb. abb. posizione post, stop, e contachilometri
    mi funzionano solo le frecce e le due spie sul manubrio
    il clacson si sente appena
    cosa può essere?
    Re: Problema con montaggio batteria su PX 125 E
    Il regolatore di tensione è nuovo?
    È un Ducati originale, oppure ti è stato venduto per "compatibile" col Ducati che hai menzionato?
    Dico questo perché si trovano in vendita dei regolatori indiani (marca Swiss) che hanno i contatti +B e C in corto circuito; questo ovviamente vanifica la funzione della chiave, che viene bypassata dal contatto interno al regolatore.
    Ad ogni modo il fatto che le lampade si siano fulminate tempestivamente mi fa pensare che, se i collegamenti sono corretti, il regolatore sia guasto.
    Jul 2014
    campobasso
    Il regolatore è usato, ma comunque originale ducati
    Devo provare a ricontrollare il blocchetto accensione se girando la chiave si posiziona sui due fili che ho messo io, cioè rosso e blu
    Stasera ho provato con il tester sulla batteria ed a minimo mi da 14,2 volt
    Con il motore accelerato arriva a 14,8 volt
    È una tensione elevata, eccessiva, seppur non di molto, per la ricarica della batteria. Mi spiego meglio: in generale con batterie da 12V si raccomanda una soglia massima per la ricarica di circa 14,5V.
    Aggiungo che normalmente sulle Vespa con quel regolatore, la tensione di ricarica è comunque inferiore; dovresti avere circa 13V con le luci e proiettore accesi.
    Temo, comunque, che la sezione che regola la tensione sia avariata: misura la tensione sulle luci di posizione per conferma di questo.
    Jul 2014
    campobasso
    allora stamattina diciamo ho risolto il problema del sottochiave che non mi funzionava
    mannaggia a me, per la fretta invece di collegare l'utenza usb al filo blu come da foto l'avevo collegata al filo rosso
    ora ho risolto con il sottochiave, la presa usb funzione solo a quadro acceso e fin qui tutto ok
    risolviamo il problema fulminazione lampade
    ho ordinato un nuovo regolatore di tensione questa volta dovrebbe essere quello che monta la px LML almeno facciamo una prova
    oppure pensavo, ma non esiste uno stabilizzatore di corente a 12 volt cosi da poter stabilizzarla a 12/13 volt e fare in modo che non superi questo voltaggio?
    Jul 2014
    campobasso
    Ho provato con il tester mettendo in puntale sul filo grigio/verde del regolatore e il puntale a massa in corrente alternata mi segna 30-40 volt
    12,6 volt me li segna solo al minimo
    Con il vecchio regolatore a 3 pin invece al minimo ho 10 volt, accelerando non supera I 13,5 volt
    Corrente alternata
    Regolatore da cambiare.
    Jul 2014
    campobasso
    ok, ne ho gia ordinato uno nuovo online
    non è il Ducati ma un Piaggio 58074R VESPA PX 125 ANNO 1998 1999
    speriamo bene
    Jul 2014
    campobasso
    tutto ok ragazzi
    problema risolto,
    ho montato questo regolatore che vi avevo detto o funziona alla grande
