Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Minimo che si alza a caldo
    VRista L'avatar di gianfrancoge
    Apr 2015
    genova
    Ho un problema che forse problema non è.
    Configurazione: px200e, termica malossi sport 2016 montato p&p, getto max 132, minimo e polverizzatore di serie, filtro originale con fori sul filtro, candela b8es, megadella, 8000 KM percorsi in ogni condizione e soddisfattissimo del mezzo.
    Da un po' ho notato che il minimo si alza da calda e non riesco a capire il motivo. Per il resto niente è cambiato: va sempre bene e se rilascio di colpo il gas decelera immediatamente e non sembra prendere aria ma non mi spiego la situazione. Se qualcuno ha consigli sono ben accetti
    Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
    Mar 2017
    Alano di piave
    Re: Minimo che si alza a caldo
    Cosa intendi per vespa calda?quanti km fai prima di riscontrare il problema?
    Apr 2015
    genova
    Basta qualche km...recentemente ho sostituito le guarnizioni tra carb. e vaschetta. Forse ho stretto poco il carburatore ( a mano perché con la dinamometrica si incanta la ghigliottina) Ora che ci penso è da allora che fa il difetto, forse è stretto poco e scaldandosi prende aria
    Mar 2017
    Alano di piave
    Assicurati che i carburatore sia piano,basta poco perché si imbarchi...può essere anche un segnale del paraolio lato volano che sta cedendo
    Apr 2015
    genova
    Controllero'. grazie
    Oct 2014
    Paraolio Volano
    Matteo mpfreerider
