Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 100
Discussione: Px 177 polini carburazione
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di Pkakka
    Sep 2016
    Fidenza
    Re: Px 177 polini carburazione
    Rispetto a ieri sembra un'altra vespa...ho fatto i fori e VAAAAAAA! Finalmente funziona bene, non mi resta che abbassare un pelino il getto del max con un 112 o 110 ed è perfetta!
    Mentre per il carburatore phbh 28 avrei qualche domanda: è uguale ai carburatori delle small? E poimi sono sempre chiesto se lavorasse bene anche se inclinato...la vaschetta non deve essere dritta?
    Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  2. #52
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    felice che hai risolto
    il carburatore deve essere phbh 28 bs
    lavora bene anche se sta un po inclinato
    ti consiglio il collettore malossi
    oltre a cio ti serve anche la modifica per il filo dello starter,
    io ho preferito acquistare il pomello gia modificato sul sito sipscootershop
  3. #53
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Il problema dei gradi del Volano è perchè stai usando un volano destinato alle puntine, che rispetto a quello per l'elettronica, ha 15° di differenza (non rammento se in anticipo o in ritardo)
    Qui su VR ci sono varie discussioni a riguardo
    Il 20/20 se lavorato e ben settato è il carburatore perfetto per un Polini da turismo, già gestire un 24 diventa difficile, figurati un 28
    I 28 vanno bene su motori lavorati ad-hoc
    Vuoi sistemare bene il tuo 20?
    Recuperati un filtro della T5 originale (alcuni aftermarket hanno la retina troppo fine e si intasano velocemente), risavel per alzare il coperchio scatola, una lavorata al coperchio galleggiante ed ai condotti e passa ad una colonna che porti come massimo il 114 di getto, Be3 e 160 di freno. Minimo 48/160
    Una carburatina e via
    Ciao e buona preparazione
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  4. #54
    Sep 2016
    Fidenza
    Gg
    Il problema dei gradi l'ho risolto, non mi resta che montare il getto max 110/112 ed è perfetta. Finché non ne ho necessità lascio così com'è il filtro originale forato e pure il coperchio. Purtroppo un utente mi ha fatto incuriosire all'anticipo variabile ed ora punto su quello. Come ultima finezza mi dedicherò al carburatore phbh 28 perché mi sembra sia la migliore pappa per il motore. Ringrazio tutti voi per avermi aiutato nonostante inizialmente non si capisse il vero problema, veramente complimenti e grazie a tutti!
  5. #55
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Sono contento quando sento un ragazzo con la voglia di fare.
    Buon divertimento allora
    Gg
  6. #56
    Sep 2016
    Fidenza
    Grazie a voi!
  7. #57
    Sep 2016
    Fidenza
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    Il carburatore 24 per me ci va con maggiore afflusso aria, filtro t5 o conetto. io mi trovo bene con il filtro e non ho le pretese di andare ancora meglio con il conetto.
    per l'anticipo io ce l'ho e va bene. ho questa centralina che in pratica è totalmente reversibile, non invasiva e dal prezzo accessibile. in più hai varie curve da selezionare
    https://www.kytronik.com/collections...rt-booster2016
    la curva 8 o 9 direi che è buona per un motore già elaborato e tutto raccordato come il tuo e viaggi tranquillo anche a velocità sostenute. una padella ben aperta io la preferisco a una espansione e questa centralina dà sicuramente benefici al motore e anche leggermente alle prestazioni.
    prima risolvi il resto poi man mano migliori con questi step.
    Ho cercato su internet e non trovo un sito italiano sul quale comprarla, ru dove l'hai presa?
  8. #58
    VRista Senior
    Quito, Ecuador
    Recuperati un filtro della T5 originale Gg
    ma si trovano ancora?
  9. #59
    Mar 2005
    Provincia MI
    Molto difficile.
    Resta l'opzione di comprare, a caro prezzo, quella porcheria di SIP e sostituire la retina del tè con una tipo zanzariera in alluminio.
  10. #60
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da Pkakka Visualizza Messaggio
    italiano non so, sip o scooter center si trova.
    sono comunque molto contento che tu abbia risolto i tuoi problemi! soprattutto grazie ai fori sul filtro. quello limitano parecchio.
    in ogni caso se vuoi che il motore scaldi meno e vada leggermente meglio allora prova pure la centralina variabile, se vuoi sentire davvero qualche miglioria prestazionale spendi i soldi sul filtro e rialzo.
    questo è il mio parere...
  11. #61
    Jul 2014
    campobasso
    quoto sip o scootercenter sono ben forniti e affidabili
    ma quindi sto facendo un pensierino anche io al modulo kytronik,
    vale veramente la pena montarlo?
  12. #62
    Sep 2016
    Fidenza
    Citazione Originariamente Scritto da steste89 Visualizza Messaggio
    È quello che stavo pensando anche io. Sul sito sip costa 100€ e vorrei sapere se vale più la pena comprare la kttronik o il carburatore phbh 30 bs... non lo so
  13. #63
    Jul 2014
    campobasso
    prima il si 20/20
    poi phbh 28
    mo sei passato direttamente al 30
    a sto punto vai di vhsa 32..... dai che sto scherzando
    non possiedo la kytronic ma il phbh 28 e devo dire che sono molto soddisfatto
    sto solo cercando di trovare un modo per fissare bene il filtro aria in spugna ramair
  14. #64
    Sep 2016
    Fidenza
    Si ahahah ieri ho sentito un mio amico che ha il collettore malossi per il 30 e allora diciamo che è il mio sogno del cassetto
  15. #65
    Nov 2008
    Biella
    se vuoi prestazioni lavora sul carburatore o sull'afflusso d'aria ma ascolta il consiglio di @Echospro che il 28 non sia troppo per il tuo motore...
    se vuoi lievi migliorie ai bassi e leggermente più allungo perchè il motore lavora meglio allora la centralina variabile, che ti aiuta anche a scaldare meno.
    secondo me questi sono i parametri per la tua scelta
  16. #66
    Sep 2016
    Fidenza
    Va bene allora mi dedico alla centralina variabile e poi magari in futuro al carburatore ;)
  17. #67
    Jul 2014
    campobasso
    mi spiegate un po anche il funzionamento di questa kytronic?
    è semplice montarla o ci vuole sempre un po di "studi"
  18. #68
    Sep 2016
    Fidenza
    Da quel che ho capito fa da tramite, i fili che escono dallo statore vanno attaccati allq kytronik e i cavi che escono da quella vanno collegati nei colori corrispondenti della bobina
  19. #69
    VRista
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Usate il tasto "cerca" scrivendo "centralina ad anticipo variabile"
    Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
  20. #70
    Nov 2008
    Biella
    sì esatto, e poi bisogna seguire le istruzioni per regolare l'anticipo, in pratica bisogna anticipare di 9 gradi o 13 in base alle curve scelte e poi ci pensa la centralina a ritardare correttamente.
  21. #71
    Jul 2014
    campobasso
    Citazione Originariamente Scritto da pulun Visualizza Messaggio
    purtroppo con il tasto cerca si trova di tutto e di più, ma nulla su questa centralina
    tipo montaggio
    acquisto
    pareri
    consigli
    uso
  22. #72
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    tipo montaggio
    acquisto
    pareri
    consigli
    uso
    Per esempio qui se ne parla in maniera anche contrastante.
    Una bella discussione!
    Gg
  23. #73
    VRista Senior
    Quito, Ecuador
    puoi anche iniziare con un ritardatore lineare autocostruito, trovi la discussione in evidenza in tuning. poca (pochissima) spesa, buona resa
  24. #74
    VRista
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Citazione Originariamente Scritto da fenn Visualizza Messaggio
    Ecco io ho l'aggeggio autocostruito da me con uno schema pubblicato da un utente di un altro forum.
    Non ho però ben chiaro su dove posizionare lo statore col ritardatore montato... io non ho la strobo...
  25. #75
    Sep 2016
    Fidenza
    Di quale aggeggio stiamo parlando? Ci sono foto o spiegazioni sul funzionamento?
