Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Vespa p125x scarburata
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Da un mese e mezzo la px va male, come fosse scarburata.
    Il tutto è iniziato con un comportamento che sembrava legato ad un malfunzionamento delle puntine o del condensatore, li ho quindi sostituiti entrambi ma non ho risolto. Ho cambiato la candela ma niente.
    Ho pulito il carburatore ma niente.
    La vespa è peggiorata, accelerando ha iniziato a fare più fumo del solito e a morire, a spegnersi insomma, come fosse ingolfata.
    Ho sostituito la bobina AT e magicamente la vespa ha iniziato ad andare meglio, non bene (poco fluida e regolare ai diversi regimi) ma meglio.
    Da ieri ha iniziato ad avere un minimo basso, e oggi è tornata nuovamente ad andare male. Sembra proprio ingolfata.
    Spillo? Galleggiante?
    Cosa posso verificare?
    Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
    VRista Junior L'avatar di Mototebt
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Re: Vespa p125x scarburata
    Citazione Originariamente Scritto da Sharkettino Visualizza Messaggio
    Io ti direi di revisionare tutto il carburatore, che non fa mai male, almeno una pulita. Poi non hai specificato bene il problema, ok fa fumo ma se apri tutto si slega e va bene? Sale bene di giri o mura? Magari se hai tempo facci un video, vale più di mille parole
    Mar 2011
    La pulizia completa del carburatore, come detto, l'ho fatta. Non ho sostituito pezzi ma pulizia e smontaggio si.
    Dando gas velocemente affoga, fa fumo e si spegne. Riprovando con pazienza, agendo più gradualmente sul gas si riesce a fargli prendere giri, a "sbloccarla" e quindi a ripartire ma poco dopo torna a "sporcarsi" e ad andare male fino a spegnersi.
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    Stesso identico problema mio...
    Sto bestemmiando da giorni ma non riesco a trovare miglioramenti
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    quindi "affoga" a giri bassi, la valvola come sta? Il motore è revisionato?Altrimenti probabile un problema elettrico, sei a puntine?
    Mar 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Mototebt Visualizza Messaggio
    Affoga se cerco di far prendere giri velocemente. Motore non revisionato. La valvola fa tenuta. Puntine, condensatore e bobina AT sostituiti, fili statore​ ok.
    Help
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Help
    Paraolio frizione?
    Feb 2014
    Paraolio frizione?
    riformuliamo la domanda, fuma epua di olio bruciato?
    Il minimo è accelerato?
    Se affondi graduale và meglio?
    a freddo al matino tiri aria e parte o è ingolfata sempre e di brutto e non parte se non dopo mille tentativi?
    Mar 2011
    Fuma un po', fumo biancastro.
    Il minimo non é accelerato. Anzi in questi giorni caldi il minimo é calato.
    Se affondo graduale va meglio nel senso che dopo un po' è come se "spurgasse" (brutto termine ma rende l'idea) iniziando a funzionare meglio.
    Al mattino tiro l'aria è parte alla seconda pedalata.
    Mar 2011
    Rettifico, vespa appena presa, a freddo ha fumato parecchio, una volta scaldata molto meno ma non pochissimo.
    Feb 2014
    A parte che sei di Rona e potresti pure venire su al NORD a salutarmi così la provo e in caso due getti li ho sempre diciamo in tasca....
    le mie domande erano per scongiurare il paraolio..... se fuma da paraolio puzza da morire, fuma troppo e a caldo peggiora, inoltre il minimo è un ricordo....
    direi che hai i getti alesati o fuori taratura.... và solo carburata, e forse marma intoppata....
    sciokkezze se passi da me con un paio di centoni risolviamo facile!
    Alle brutte offro 100 e ti evito pure le spese di rottamazione, in caso passaggio a mio carico ovvio....
    sono uno coerente io!!!!
    Jul 2014
    campobasso
    Raga stessi problemi pure io
    Non so risolvere e non so piu dove mettere mani
    Mar 2011
    Ciao Poeta, da te verrei volentieri ma tra lavoro e famiglia il tempo é poco. In un paio di occasioni sporadiche ci siamo anche visti con ClaudioPX (giornata della vespa lo scorso anno a maggio).
    La settimana del ponte di santi Pietro e Paolo forse riesco a prendermi un pomeriggio di ferie martedì o mercoledì magari ti mando un messaggio in privato e sei libero te la porto volentieri.
    Avevo pensato anche a spillo o galleggiante difettosi ma se così fosse allora la mattina dovrei far fatica a partire visto che non chiudo il rubinetto della miscela. Giusto?
    Mar 2011
    Citazione Originariamente Scritto da steste89 Visualizza Messaggio
    Ho letto il tuo post. Diciamo che non ti invidio, nel mio caso c'è ancora margine per capire il problema, nel tuo caso, visto quante cose hai cambiato, il malfunzionamento mi sembra piuttosto difficile da capire. Ti seguo con interesse e auguro a te e al tuo amico di risolvere quanto prima.
