Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: guarnizione fra semicerchi??
    Quito, Ecuador
    ciao a tutti
    per evitare la formazione di ruggine nella parte interna dei cerchioni, e considerando che l'acqua dovrebbe riuscire a entrare solo nella zona di contatto fra i semicerchi (zona dadi e prigionieri), mi chiedo se non sia una buona idea mettere una guarnizione in quella zona, magari ricavandola da una vecchia camera d'aria. una striscia circolare insomma.
    che ne pensate? tempo buttato?
    Lamporecchio (Pt)
    Re: guarnizione fra semicerchi??
    Io ci metto sempre un filo di grasso per nautica. Resiste bene all' acqua e con i cerchi verniciati bene, non ci sono problemi.
    Io li ho fatti verniciare a polvere, vengono perfetti e la verniciatura è parecchio robusta.
    Oct 2013
    palermo
    Citazione Originariamente Scritto da fenn Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    NO, è una buona idea, figurati che io ci ho fatto un tubeless con questo sistema aggiungendo la pasta rossa e con la valvola dedicata.
    La guarnizione l'ho costruita da un foglio di gomma spesso 1,5 mm e per maggior tenuta ho praticato altri 4 fori sui semicerchi e poi imbullonati.
    Quito, Ecuador
    mi sembra un'ottima idea, chissá se lo trovo
    VRista Junior L'avatar di 125px
    Mar 2017
    non la inserisco
    Prova in un negozio di articoli per nautica...
    Nei dintorni di Bologna
    Si trova anche al brico a volte
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Citazione Originariamente Scritto da Luigi66 Visualizza Messaggio
    Interessante! Non è che ci metteresti due foto? Tengono ancora? Quanti chilometri ci hai fatto?
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    io dico il grasso nautico al litio, difficile da lavare via e un strato un po' spesso evita l'ingresso di acqua e preserva dalla ruggine
    VRista Junior L'avatar di Stelvio
    Nov 2014
    Padova
    Ma il grasso non siliconico non è controindicato per le parti in gomma? Temo che le colature interne andando a sporcare la camera d'aria la possano indebolire.
    Per combattere la formazione di ruggine uso dello zinco spray, ne do una passatina ad ogni cambio gomma, finora mai trovato ruggine, ma è pur vero che molto raramente prendo acqua.
    Citazione Originariamente Scritto da Stelvio Visualizza Messaggio
    Infatti, penso anch'io.
    Si può optare per il grasso al silicone, si trova anche nei vari Brico/Leroy Merlin nel reparto di idraulica, ha ottime proprietà idrorepellenti e si rivela molto utile anche nell'assemblaggio e nella lubrificazione di componenti come serrature, devioluci, ecc.
    Ovviamente in caso di future riverniciature sarà essenziale pulire con cura i semicerchi, il silicone non perdona.
