Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Chiarimenti piccoli problemi 50 Special
    L'avatar di Jigen789
    Nov 2009
    Italia
    Salve ragazzi, sono un paio d'anni che non scrivo più nulla ma eccomi qui di nuovo, comunque, passiamo al sodo.
    In questi giorni ho ripreso in mano la mia 50 Special con 102cc Polini dopo un anno d'astinenza e sono tornati a galla 2+1 problemini:
    1) Fa tanta fatica a partire da fredda, con lo starter tirato ci vogliono sempre 8-10 spedalate. In allegato ho messo le foto della candela che monto ora e del carburatore Dell'Orto 19.19 (su cui credo ci sarà sicuramente da mettere le mani).
    2) Ho trovato sotto il carburatore il gommino nero che vedete in allegato, premetto che somiglia molto a quello che va sul rubinetto della miscela, solo che è leggermente più grande... se qualcuno ha qualche idea, secondo me non è nemmeno mio ed è là da chissà quanti anni.
    3) Sta benedetta miscela a quanto % si fa? Io ero rimasto al 2% ma ho paura che sia troppo magra!
    Vi ringrazio infinitamente:)
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Re: Chiarimenti piccoli problemi 50 Special
    La carburazione com'è ? Che getto monti?
    La candela dovrebbe essere una B7HS non ES, cambiala.
    Il gommino sembra proprio quello dell'asta del rubinetto.
    Miscela al 2% non serve di più.
    Oct 2013
    palermo
    benzina al 2% , la candela bosch o champion gradazione 240 ma a passo corto e non quella della foto
    Prov. di Ch.
    Se ha la nuova testa Racing sul 102cc Polini ci va la candela a passo lungo .
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Nov 2009
    Italia
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    Grazie a te ed anche agli altri per le risposte.
    Confermo come dice Joe che ci va la candela a passo lungo, mi puoi comunque spiegare la differenza fra B7HS e B7ES?
    Per quanto riguarda la carburazione non so darti una risposta certa, credo proprio che aprirò il carburatore questo weekend e poi ti saprò dire:)
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    HS = passo lungo
    ES = passo corto
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
    Nov 2009
    Italia
    Citazione Originariamente Scritto da steste89 Visualizza Messaggio
    HS = passo lungo
    ES = passo corto
    Sicuro? Perchè la mia sono quasi convinto al 100% che sia a passo lungo...
    Comunque ho dato una controllata: la vite della carburazione era svitata 1 giro e 3/4. Getto minimo 42. Getto massimo 83. Starter 60.
    Aug 2009
    Trento
    HS = passo lungo
    ES = passo corto
    Il contrario
    Nov 2009
    Italia
    Il contrario
    Ma allora quella che ho io va bene, giusto?
    Nov 2009
    Italia
    Up, datemi una mano, por favor:)
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Se osservate bene dalla foto della candela, si vede che è passo lungo. Hai dato una bella pulita al carburatore?
    Nov 2009
    Italia
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Si, l'ho pulito ma non l'ho ancora rimontato, aspettavo un parere sui getti... dici che dovrei farlo e vedere come va?
    Nov 2009
    Italia
    Visto che smontando il carburatore ho notato che la guarnizione della vaschetta era rotta (infatti ora perde miscela a nastro) mi sono fatto arrivare un kit.
    Solo che... qualcuno mi può dire dove vadano le due guarnizioni che ho cerchiato? Devo precisare che questo kit sarebbe per i carburatori SHBC mentre io ho un SHB. Grazie.
    Aug 2005
    Sabaudia
    Quella di carta/sughero sotto la vite del fu ghetto a cui si attacca il tubicino della ben a, quello con sotto il filtrino.
    L'altro se non ricordo male sul meccanismo della leva della ghigliottina ma del shbc
    Nov 2009
    Italia
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Grazie mille, ora tornano tutte!:)
    Confermo comunque che dopo aver pulito il carburatore da fredda ci vogliono solo 2 spedalate per farla partire! Per quanto riguardo i getti, qualche parere?
    Aug 2009
    Bergamo
    Ora che hai revisionato il carburatore, fai la prova della candela, una bella tirata in 4 marcia e vedi che colore è la candela
