Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: revisione et3 e miscela
    Aug 2011
    Tra un pò devo fare la revisione alla et3 con 130 dr plug & play e 24 di carburo e nient'altro, ogni volta che ci vado fatico con i gas di scarico a passare il controllo, di solito faccio la miscela quasi al 3% e dopo 2 km fà nessun tipo di fumo, cosigliate magra al 2% o poco sotto?
    livorno
    Re: revisione et3 e miscela
    metti il 19 19 .se il dr , travasi e marmitta sono originali il 24 che hai serve a poco ,anzi potrebbe andarti peggio
    getto max 86 poi scendi se è grasso
    Aug 2005
    Sabaudia
    3% è comunque troppo secondo me, revisione o non revisione
    il problema dei gas di scarico in revisione non è dato solo dalla quantità d'olio ma anche dalla carburazione, se troppo grassa (getto max poco + grande del necessario) risultano sulla sonda troppi idrocarburi
    comunque per la revisione falla al 2%, che probabilmente basta quello
    Aug 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    é quello che farò, poi penso pure che nel controllo del gas dipenda anche dal tipo di marcia e alla quantità di gas che si emette per raggiungere la velocità ceh si deve avere controllo.
