Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Collegamento contagiri SIP KOSO
    Jun 2017
    Niscemi
    Question Collegamento contagiri SIP KOSO
    Salve ragazzi, spero di non aver sbagliato sezione.
    Sto montando il contagiri/tachimetro SIP KOSO nella mia vespa 50 special, l'impianto dello strumento è 12V DC collegato alla batteria; il cavo nero e rosso so che vanno al negativo e positivo della batteria, ma il marrone non so dove vada ( il cavo per la rilevazione dei giri).
    Dato che ho messo un accensione elettronica a 12v ho dovuto mettere uno stabilizzatore di tensione, andiamo al dunque, il marrone lo devo mettere nel cavo stabilizzato o in quello ancora da stabilizzare, ovvero quello che esce dallo statore oppure sul cavo per lo spegnimento del motore, quello rosso nell'impianto originale della 50 special, per intenderci?
    Grazie in anticipo.
    VRista Junior L'avatar di Dade78
    Jul 2016
    Mira
    Re: Collegamento contagiri SIP KOSO
    Ciao...Che accensione hai messo?Pinasco Parmakit... per il mio primavera ho dovuto rivoluzionare abbastanza l impianto....
    https://www.youtube.com/watch?v=r1KAOULyTN8
    Hai uno schema del contagiri/tachimetro SIP KOSO?
    Jun 2017
    Niscemi
    Nono, ho messo l'accenzione elettronica della vespa PK 50 XL.
    Si ho lo schema, più tardi lo carico.
Tag per Questa Discussione
