Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: radiata o no?
    VRista L'avatar di anonimus
    Jan 2008
    radiata o no?
    salve a tutti, avrei urgente bisogno di fare la visura di una targa.....
    oltre al sito dell'aci avete altre dritte?
    Jan 2008
    allora ho fatto la visura sul sito aci.....mi sono stampato il foglio dove non risulta nulla rigardante la radiazione...dove ci dovrebbe essere scritto?
    se cosi fosse, stò per acquistare un mezzo con libretto e complementare ma senza targa (smarrita).cosa posso fare?
    io avevo pensato di comprare il mezzo (lambretta150DL), fare il passaggio (visto che non dovrebbe essere radiata), e poi cercare qualcuno specializzato nel rifacimento targhe....
    che ne dite?
    VRista Silver L'avatar di Mari200
    Nov 2007
    Valenzano
    che e' illegale farsi rifare la targa credo!!...
    La Bersagliera
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    mari senza credo..
    ps il tipo che ha perso la targa azzo che sfiga.. forse puoi fare la denuncia di smarrimento e se ti va bene te la rifanno.. nuova ma con gli stessi numeri.. credo..
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Citazione Originariamente Scritto da norkio
    mari senza credo..
    Nonononono, io credo che se smarrisci la targa devi richiederne per forza una nuova.......
    Ma non ne sono sicuro . Il topo leccese mago delle pratiche (GIPIRAT) potrebbe esserci d'aiuto.
    PX forever, GTS for every day.
    In caso di smarrimento o distruzione della targa l'unica cosa che si può fare è chiedere la reimmatricolazione del veicolo con nuova targa e documenti. Prima si fa la denuncia di smarrimento, poi si va alla motorizzazione per la reimmatricolazione (per i veicoli iscritti al PRA si tratta di una faccenda esclusivamente amministrativa e non bisogna fare il collaudo del mezzo) e quindi, una volta ricevuto il libretto nuovo, si va al PRA per l'iscrizione. nNturalmente bisogna riconsegnare i documenti.
    Ehhhhhhhh, beata gioventù! Evidentemente, non sapeva che fosse illegale. Ora lo sa!
    Jan 2008
    grazie a tutti.......provvederò ad informarmi ad hoc, e soprattutto per vie legali.
    intanto grazie dei suggerimenti.....
    Apr 2006
    BIELLA
    Oltre alla palese irregolarita ' nel ristampare e utilizzare su strada una targa , tieni presente che la vera targa della Lambra da qualche parte e' finita .......
    Ti potrebbe anche capitare di scoprire che "quella" targa circola su un' altra Lambra , che "casualmente" ha lo stesso numero di telaio della tua !!!!!!!
    Te lo dico perche' e' successo ad un ragazzo di Biella , su una Honda Four ...
    Attenzione a fare queste cose rischi di finire PESANTEMENTE nelle grande PENALI per una Vespa ...
    CIAO
    GUABIX
    Jan 2008
    no ma infatti penso di fare il regolare passaggio di proprietà, e poi fare la denuncia per smarrimento, e seguire l'iter burocratico..
    May 2007
    Ghedi
    in questo caso Libretto e CdP sono ancora in possesso del proprietario e quindi non può esserci stata una reimmatricolazione con la stessa targa..
    però se capita che non ho i documenti, solo un bollo.. faccio la visura e è radiata d'ufficio.. perfetto.. restauro e faccio per reimmatricolare.. parallelamente il signo pinco testina si trova per caso i docmenti e pensa bene che per un paio di numeri cambiare il telaio non sia un grosso problema.. e via restauro e poi la rimette in strada solamente pagando i bolli.. io lelo vado alla motorizzazione e dico: questo mezzo è radiato non ho i documenti ma da questo bollo mi dice che aveva la targa xx 12345 loro rifanno la visura e gentilmente mi dicono che il mio motociclo è circolante.. che fare?
    Se sei sicuro che la tua è la vespa originale, fai una denuncia alla forza pubblica che provvederà al sequestro di entrambi i veicoli per determinare qual'è quello contraffatto (e non è molto difficile farlo, contraffare una punzonatura lascia segni ben identificabili), il cui proprietario passerà un guaio!
    Jan 2008
    ragazzi calma....la soluzione è semplice!!!
    il prop attuale farà la denuncia di smarrimento e poi faremo il passaggio, nel frattempo io farò la revisione, e poi si farà la richiesta della nuova targa (inevitabile, senza collaudo)....l'unico problema può sorgere se il testina, attuale prop, non vuole fare la denuncia visto che stà targa è da svariati anni che non si trova....!!!
    fatalità sono venuto a sapere che è stata smarrita proprio dal meccanico...il che mi puzza molto....
