Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Non ci capisco niente!
    Sep 2016
    Iglesias
    Ciao a tutti , il vespino (pk 75dr 6t)
    È appena stato acceso x la prima volta,fa un rumore strano, non borbotta e non tiene il minimo anche con la vite tutta avvitata, la vite carburazione è ad 1 giro e mezzo non so cosa fare, ha un 54 di massimo credo.
    Chiedo cortesemente aiuto!!
    ~Draf~
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Re: Non ci capisco niente!
    la vespa è stata accesa per la prima volta in che senso? hai rifatto il motore o altra manutenzione?
    che carburatore monti il 16.12?
    Sep 2016
    Iglesias
    Ho rifatto il motore e c'ho messo il 16/10 o 12 ma ho anche un phgb 19 devo fare un gommotto, comunque la vespa non scoppieta come dovrebbe
    ~Draf~
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da pk50XLvespa Visualizza Messaggio
    ~Draf~
    dando per scontato che la parte elettrica sia a posto, che il carburatore sia ben pulito e il nuovo gt ben assemblato.....inizia col montare un getto massimo da 56-57 sul tuo carburatore da 16 che hai (modello preciso 10 o 12?) se monti anche una marmitta originale
    la vite laterale per la carburazione del minimo parti tenendola svitata di 3 quarti di giro....poi a motore ben caldo vedi la vespa come risponde
    prova quanto detto e posta il risultato ;)
    ah candela b7hs o meglio l82c
    Aug 2005
    Sabaudia
    di pk ci capisco poco.... hai le puntine?
    se si regolale meglio
    per il resto non è che si capisca un gran che quale sia il problema, comunque aumenta il getto del max come consigliato
    Sep 2016
    Iglesias
    No è elettronica, comunque tolgo il carburo e alzo il getto
    ~Draf~
    VRista Junior L'avatar di 23aprile
    Apr 2013
    CT
    La vespa sale di giri? Non è che hai montato il pistone al contrario? Sembra assurdo ma capita...
    Sep 2016
    Iglesias
    Devo controllare , poi apro la testa e verifico, la freccia verso lo scarico giusto?
    ~Draf~
    Apr 2013
    CT
    Citazione Originariamente Scritto da pk50xlvespa Visualizza Messaggio
    devo controllare , poi apro la testa e verifico, la freccia verso lo scarico giusto?
    ~draf~
    si
    Sep 2016
    Iglesias
    Ciao a tutti, dopo avere verificato che il pistone sia messo giusto, messo un getto 58, regolato il minimo e la carburazione ecco il risultato:https://youtu.be/QYv5RDw0YD8
    ~Draf~
    Aug 2016
    Alghero
    Rumore strano, il motore gira libero? la messa in fase l'hai rimessa come era? (nel caso prova ad anticipare o a ritardare) scarico cosa monti? Il collettore com'era con la strozzatura o libero?
    Sep 2016
    Iglesias
    Allora, scarico originale, per strozzato intendi la L?
    Il motore gira libero
    ~Draf~
    Aug 2013
    Potenza
    domanda: i 4 dadi alla base del cilindro sono ben serrati ai prigionieri?
    Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
    Aug 2016
    Alghero
    Si nel senso se il collettore al suo interno è tipo conico (nel senso che si restringe) oppure è sempre uguale non presenta, appunto, strozzature.
    Cmq prova a controllare l'accensione ed a regolare l'anticipo, la candela di che colore è nocciola?
    Sep 2016
    Iglesias
    [QUOTE=Vespino86;1119527]domanda: i 4 dadi alla base del cilindro sono ben serrati ai prigionieri?
    allora, ne sono quasi sicuro , li ho anche ricontrollati.
    Il collettore non e strozzato, domani provo con l'anticipo.
    Sep 2016
    Iglesias
    Ma l anticipo, lo statore come lo giro? Orario o anti
    ~Draf~
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Fai una foto dello statore.
    Aug 2016
    Alghero
    ~Draf~
    Se lo giri in senso orario lo ritardi, se invece, lo giri in senso antiorario lo anticipi :)
    Sep 2016
    Iglesias
    Ecco lo statore
    ~Draf~
    Aug 2016
    Alghero
    Mmmmm strano perché è allineato bene, hai modo di provare con un altra bobina?
    Cmq prova anche a farlo girare con l'aria chiusa (fallo scaldare un po) xke nel video l'hai lasciata aperta, bisogna andare a tentativi e ad esclusione x capire quale sia la causa di questo problema
    Sep 2016
    Iglesias
    Nono nel video l ho richiusa
    Purtroppo non ho un'altra bobina per provare.
    ~Draf~
    Aug 2016
    Alghero
    Di che colore è la candela?
    Sep 2016
    Iglesias
    Aggiornamenti: quando ho aperto il volano mi sono accorto che vi erano dentro dei pezzi di metallo? (mistero)
    Ho tolto la candela ed e nocciola.
    Aug 2005
    Sabaudia
    più che mistero potrebbe essere la spiegazione di quel "ticchettio" che si sente nel filmato: il volano tocca lo statore! CONTROLLA
    Sep 2016
    Iglesias
    No, era la protezione esterna di un cuscinetto smontato da me qualche tempo fa.
    ~Draf~
