Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: albero vnl3m
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    albero vnl3m
    Buongiorno, sono qui per un dubbio:
    motore VNL3M per PX è cono 19 o cono 20? Quale albero motore devo comprare?
    VRista Junior L'avatar di Pkakka
    Sep 2016
    Fidenza
    Re: albero vnl3m
    Io ho comprato quello della piaggio originale e va benissimo
    Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
    Aug 2013
    Re: albero vnl3m
    Citazione Originariamente Scritto da Pkakka Visualizza Messaggio
    Hai il link? Cono 19 o 20?
    Re: albero vnl3m
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    Motore PX VNL3M, cono 20.
    Aug 2013
    Re: albero vnl3m
    Ma il volano non è cono 19?
    Re: albero vnl3m
    Tutti i volani PX 125 e 150 hanno lo stesso cono dal primo del '77 all'ultimo del 2016 e tutti gli alberi PX 125/150 dal 77 al 2016 vanno bene.
    Vol
    Aug 2013
    Re: albero vnl3m
    Si, ma io continuo a non capire, ho misurato il cono del volano ed è 18.90 mm circa...quindi un cono 19, com'è possibile montare un albero 20? In cosa sbaglio?
    Re: albero vnl3m
    Si ma dove hai misurato il cono?
    VOl.
    Aug 2013
    Re: albero vnl3m
    VOl.
    Re: albero vnl3m
    A probabile se non certo che stai sbagliando io, ma comunque il cono PX è uno solo per tutte le cilindrate.
    Quindi nel prendere l'albero non puoi sbagliare.
    Re: albero vnl3m
    Dai è semplice, px 20 prima 17 (gt/gtr/sv).
    Re: albero vnl3m
    Dipende, da inizio 1977 il blocco tipo PX viene montato già sulle TS, SV, Rally.
    Ad ogni modo, se il paraolio lato volano è il solito 24x35x6, allora l'albero è quello classico PX (distinti fra 125/150 e 200, come è noto).
    Re: albero vnl3m
    Mai il è da?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: albero vnl3m
    La misura è corretta,il volano non arriva alla fine della conicità ma si ferma qualche mm prima.Se misuri un volano cono 19 da small nello stesso punto dà circa 17.8mm.Poi la regola del dado volano delle small vale anche per le large,se è svitabile con chiave da 19mm allora è cono 20.
    Re: albero vnl3m
    20mm (circa), misurati sul cono dell'albero, dove ci sono i segni di interferenza col cono del volano.
    Inviato dal mio Siemens S62
    Re: albero vnl3m
    Con quelli da small mi torna la misura che ha preso lui.E comunque come gia detto,ci vuole il cono 20 per tutti i px.
    Re: albero vnl3m
    [emoji106] [emoji106]
    Pensavo di essermi rincoglionito.
    Aug 2013
    Re: albero vnl3m
    Perfetto, ora è tutto più chiaro
