Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Posizione statore Vespa 50 HP
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Ciao a tutti, non sono molto ferrato in smallframe elettroniche e quindi volevo sapere dove posizionare lo statore della Hp, ci sono 3 tacchette, una su A, l'altra su N e un'altra poco prima della N, A è quasi tutto ritardato...
    Al momento l'ho messa su A ma ai bassi regimi mi sembra un po' fiacca.
    Il motore è un HP con cilindro originale gilardoni, 16/16 e sito plus.
    Aspetto consigli.
    Grazie.
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Posizione statore Vespa 50 HP
    Prova a cambiare la posizione nelle altre 2 posizioni e vedi come si comporta.
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Ah beh, ti ringrazio per il tuo consiglio ma fin lì ci arrivavo anch'io...
    Ho chiesto a chi ne sa più di me per evitare la trafila di smontare il copriventola, dado del volano, estrattore per togliere il volano ecc ecc...
    Se fosse stata la posizione della sella non avrei neanche scritto il post e avrei provato da solo tutte le possibilità...
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da pulun Visualizza Messaggio
    Il tuo statore dovrebbe essere come quello in foto, e siccome la tua vespa è originale 50 allinea la tacca centrale. Dovrebbe andare bene. Comunque che getti hai sotto il 16/16?
    P.s. Tirare giù il volano è un lavoro da 2 minuti, mica ti avevo consigliato di aprire i carter?
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Il mio statore era come quello in foto ma il consiglio che mi hai dato stavolta è da 10 e lode!
    I getti del 16/16 è una storia un po' lunga... non so con quali getti il 16/16 esca di fabbrica ma io ho preso un "corpo" di un 16/16 e un 16/12 completo (o un 16/10 non ricordo bene dovrei andare a controllare) e ho trasferito tutti i getti tranne il getto del massimo che è un 64 e la vite del minimo svitata di due giri e mezzo dal tutto chiuso (ora riparto con 3 giri e mezzo).
    Fai conto che la vespa ha gruppo termico praticamente originale con piano testa lappato sul marmo e carta 400 e camera di scoppio lucidata a specchio, travasi al carter leggerissimamente raccordati con quelli del cilindro tanto per togliere lo scalino, sito plus nuovo tipo e 16/16 senza retina, solo con la scatola filtro nera.
    Nonostante il piatto statore tutto ritardato la vespa parte al primissimo colpo di pedalata...
    Comunque credo che con l'anticipo giusto la musica in tema di risposta alla manetta dx sia un po' differente... considerando comunque di avere in mano un 50cc...
    OT il prossimo step se non la vendo sarà un 75cc e un pignone da 16 (ora ho 4 marce e la 15/69)
    Quoto: dai miei ricordi, la HP usciva di fabbrica proprio con la tacca centrale allineata al riferimento sul carter. Dovrebbe essere 19°.
    La tacca A è per l'Ape 50 e dovrebbe corrispondere a 15°.
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Il problema non sarà tanto nel getto max da 64, che probabilmente è anche surdimensionato ma nel getto minimo da 38...
    Aug 2009
    Bergamo
    Infatti ecco perché ti ho chiesto che getti hai sotto, io proverei un 40 al massimo un 42.
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Azz col getto da 38 faceva solo un vuotino alla riapertura ma col 42 è anche peggio... mi sa che il carburatore è sporco... ora lo smonto e lo metto a bagno nell'aceto... quello che non ha fatto il diluente lo farà l'aceto!
    ... o la Coca-Cola?
    Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
    Aug 2005
    Sabaudia
    anticalcare!!!
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Ok oggi passo dal supermercato!
