Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problema al cambio o regolazione?!
    Ragazzi come sapete ho appena acquistato un vespone P200E da un vecchietto, però ha un problema... praticamente le marce scappano o entrano con difficoltà!
    Appena l'ho presa per fare il tragitto per casa entravano benino, poi successivamente non si riuscivano ad inserire oppure in corsa scappavano!
    Cosa può essere? Ho visto che ci sono 2 fili che escono dalla scatola del cambio, devono essere registrati?
    Pas
    Nov 2005
    Arcore
    hai controllato l'olio del cambio?
    Non ho fatto niente perchè per me la vespa è un mondo tutto nuovo!!
    Come faccio a controllare l'olio?! Dove posso reperire il manuale officina per la P200E?
    Pas
    li ho visti però per il p200e non c'è niente, devo usare il manuale di qualche altro modello?
    Pas
    ok... mercì!!
    Pas
    Ok ragazzi, è la crociera!!! Se scappava solo la 1° e la 4° era un problema di regolazione, mentre se scappano la 2° e la 3° il problema è della crociera!!
    Infatti ho provato a stringere ecc ma niente...
    A questo punto giù il motore e cambio tutto quello che c'è da cambiare!
    Pas
