Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Vespa non tiene minimo e scoppietta
    Jun 2014
    catania
    Salve,a tutti ho un grosso problema con la mia vespa 50 L,premetto che albero motore e gruppo termico sono 125 e monta carburatore 19,19 dellorto. In pratica la vespa a freddo si avvia bene,si sente accelerata,dopo una quindicina di secondi il minimo si abbassa da solo,sia con l'aria tirata che chiusa, e si spegne,accelerando si sente la vespa che fa un rumore cupo e fatica a prendere giri e scoppietta.Premetto che ho sostituito tutti i fili dello statore,condensatore e puntine e ho messo una candela nuova.La vite del minimo è tutta avvitata ma sembra non sortire alcun effetto.Mi sapete dire cosa potrebbe essere?
    Apr 2016
    alessandria
    Re: Vespa non tiene minimo e scoppietta
    Ciao. Controlla che non prenda aria da qualche parte, tipo il collettore del carburatore.
    Aug 2005
    Sabaudia
    che 125 monti? che getti ha quel carburatore? filtro aria?
    Jun 2014
    catania
    Getto max devo controllare,getto minimo 45.cilindro e pistone 125 primavera.
    Ciao,ma se prende aria dal collettore non dovrebbe rimanere accelerata e faticare a scendere di giri?
    Aug 2005
    Sabaudia
    a distanza tramite forum è sempre difficile dare risposte certe, tu cerca di dare tutti i dati e poi si procede per passi, con l'aiuto di tutti, dall'intervento meno "costoso" in poi...
    la marmitta come è messa, nuova, usata, pulita ...?
    Jun 2014
    catania
    La marmitta è sempre della 125 primavera,ed è stata pulita e riverniciata.
    Jun 2014
    catania
    ho smontato il carburatore che è un dellorto shb 19.19 e ha il getto del min. 45,starter 60,max 92.Il filtro dell'aria è quello originale.
    Aug 2005
    Sabaudia
    92 per un GT primavera è troooooooopo grande
    rimedia un 76 78 al max montalo e prova
    sicuro al 101% che sia GT primavera e non Et3 o altro?
    Jun 2014
    catania
    Il gruppo termico è sicuramente piaggio,non sono sicuro ma credo sia della 125 primavera,acquisterò un getto max da 78 e proverò speriamo bene.Grazie
    Jun 2014
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Ho smontato il carburatore,dato una bella pulita,sostituito il filtro e lo spillo,cambiato getto max con un 78 ma il problema persiste,la vespa emette una gran quantità di fumo,fatica a prendere giri e scoppietta.
    Aug 2005
    Sabaudia
    Una stupidaggine ma non si sa mai.... Mentre smontavi il carburo hai notato se è presente il pistoncino dell'aria e se scorre bene fino in fondo nella sua sede?
    Jun 2014
    catania
    Tutto risolto!Il problema era dovuto al fatto che il volano era rimasto un po lento e quindi mettendola in moto ho schiavettato,di conseguenza la vespa era totalmente fuori fase.Ho sostituito la chiavetta,stretto per bene il volano e la vespa sembra andare bene,non scoppietta più e tiene il minimo.A breve ci sarà la prova su strada!!
