Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Consiglio: Tunnel e pedana bucati che fare?
    Feb 2014
    latina
    Consiglio PX125E Arcobaleno: Tunnel e pedana bucati che fare?
    Ciao a tutti! Sono nuovo nel forum, avendo cominciato da pochissimo il restauro di un px del 95 messo maluccio...
    Subito dopo aver cominciato le prime operazioni di smontaggio mi sono imbattuto nel primo grosso problema: un bel buco sul tunnel centrale proprio in corrispondenza della pedana passante fin sullo scudo anteriore...
    Normalmente sulla lattoneria non strutturale tagliare e risaldare un pezzo di lamiera non mi spaventa, ma il tunnel è un punto delicato... Che faccio?
    Provo a postare una foto:
    https://goo.gl/photos/p1EivZxDZoUQaUaj9
    Grazie per i consigli che vorrete darmi!
    Marco
    Aug 2012
    Trani
    Re: Consiglio PX125E Arcobaleno: Tunnel e pedana bucati che fare?
    Ciao e benvenuto tra noi, io ti consiglio di affidarti a qualcuno che sappia dove mettere le mani, il tunnel è un posto delicato ma mi guarderei bene dall'improvvisare, comunque niente di grave
    Inviato dal mio MEIZU_M5 utilizzando Tapatalk
    Feb 2014
    latina
    Re: Consiglio: Tunnel e pedana bucati che fare?
    Grazie. Per la saldatura della pezza mi affido ad una persona esperta certo, però mi preoccupava tagliare il tunnel ma se mi dici cosi mi sento più tranquillo. Grazie mille!
    Aug 2012
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da acetoforte Visualizza Messaggio
    Se è una persona esperta saprà anche come agire, una domanda, ma perché tanta preoccupazione se ha esperienza? Una sabbiatina gliela darei, probabilmente anche all'interno sarà della ruggine!
    Feb 2014
    latina
    Si anche dentro è pieno di ruggine, infatti devo trattare con la cera per scatolari, però onestamente non so se sabbiare perchè poi per il resto non è messa cosí male, comunque grazie per il consiglio!
    Aug 2012
    Trani
    Mettere la cera per scatolati ha senso solo se lo scatolo è privo di ruggine! Quindi andrà prima ripulito, la ruggine non scompare e tapparla non è una buona idea! Credo che il tuo carrozziere ti abbia detto come vorrà agire!
    Feb 2014
    latina
    Pulizia, ferox, fondo epossidico e cera. Il piano era questo...
    Il mio carrozziere sono io ;))
    mi affido ad una persona di fiducia solo per le opere di lattoneria...
    Aug 2012
    Trani
    Da un punto così piccolo come fai ad arrivare in spazi così nascosti, non hai visuale, il ferox il lavoro perfetto sarebbe intervento dalla pedana, con tubo dima, probabilmente Marben sarà più preciso di me.
    Aug 2012
    Trani
    Guardando bene la pedana (scusami ma senza occhiali....) Ha problemi quindi io andrei a sostituzione pedana e intervento intervento del tunnel, poi vedi tu
    Feb 2014
    latina
    In realtà la ruggine che vedi sulla pedana è quella che è caduta dal buco quando gli ho dato una pulizia grossolana con cacciavite e spazzola. A dire la verità a parte qualche deformazione che ho già cominciato a ribattere non sembra ci siano altri grossi problemi... Ma sono fiducioso che verranno fuori quanto prima!
    Aug 2012
    Trani
    Per fare un lavoro eccellente a mio parere ti ho già detto cosa fare, però vediamo cosa ne pensano gli altri!
    Lascia perdere il Ferox, su una Vespa è sempre e comunque una porcheria.
    Io sabbierei, in maniera di togliere tutte la parti compromesse.
    Anzi, aprirei perlomeno una finestra ampia nella zona, in maniera da sabbiare anche l'interno e togliere ogni traccia di ruggine.
    Aug 2012
    Trani
    Concordo con Marben, forse dovresti fare qualche foto più chiara della pedana per controllare che non ci siano altri punti rovinati, qualche botta del cavalletto?
