Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 39 di 39
Discussione: Luci posteriori 125 super
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: Luci posteriori 125 super
    Quando ho rifatto da zero la mia avevo problemi simili ma era colpa di una mia stagnatura fatta a cazzo sullo statore. Se si brucia una lampadina il resto funziona senza problemi.
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Se posizione e abbagliante/anabbaglinate condividessero la stessa bobina se si brucia o la lampadina delle luci o le lampadine dell posizione, l'altra utenza su quella bobina non funzionerebbe più.
    Poi lo schema parla chiaro, sono stop e posizione a condividere la stessa bobina.
    Mar 2011
    Ceolini
    Se guardi bene lo Schema vedi che lo stop ha una bobina sua. Non è Collegata a niente altro. Condividono posteriore la Massa.
    Mar 2011
    Ceolini
    Ho ripassato col pennino il cavo azzurro che fa
    Mason, appunto, guarda bene lo schema!
    Il filo blu è collegato ad un capo della bobina, l'altro capo è collegato al filo giallo che alimenta la linea delle luci di posizione.
    Questa bobina, infatti, non ha alcun capo né presa intermedia collegata a massa. La biluce del proiettore è posta in serie al clacson e, per queste due utenze, vi è una bobina dedicata.
    Questo schema, del resto, è comune a tutte le Vespa a 6V (tranne le 50 ciclomotore) senza batteria, sino ai PX senza frecce. La Super non fa eccezione.
  6. #31
    Quoto.
  7. #32
    Nov 2016
    Bari
    Ora sono un po in confusione. Direi di analizzare un problema alla volta. Il primo è che a interruttore spento, la posizione riceve tensione. Quindi smonto il devio luci e cosa controllo "a occhio"? Cioè su cosa devo porre attenzione o di cosa devo postere una foto?
    Allora il cavo azzurro posteriore va sulla lampadina in alto ( stop) che dovrebbe essere da 10w.
    Il cavo giallo Su quella sotto da 5w che è la Posizione. Puoi mettere lampadine a 12 volt senza problemi. Sulla mia super monto solo quelle e zero problemi. Controlla che magari davanti non hai lampadine di potenza strana.
    Il fatto che hai luce fioca anche con devio spento potrebbe essere un falso contatto del devio stesso. Altra cosa che ti chiedo i cavi dello statore son ok?
    Sicuro che posso montare le 12v senza problemi? Perché in questo caso le prenderei a led!
  8. #33
    Credo che il problema abbia una sola radice.
    La prima cosa da fare è escludere un problema di massa, per cui potresti fare una prova veloce con un cavetto che colleghi la massa delle luci (cavo nero) ad un punto esposto del metallo della scocca.
    Facci sapere se il filamento non interessato si spegne.
  9. #34
    Nov 2016
    Bari
    Dimmi se ho capito bene: smonto il fanale... stacco il filo nero e lo collego in qualche moto per esempio al blocco motore o lo faccio toccare alla carrozzeria. Accendo la vespa e vediamo se la posizione si spegne completamente o no ok? Tutto questo con interruttore devioluci spento
  10. #35
    No, devi collegare il filo al fanale, e l'altro capo alla scocca oppure al motore.
    A quel punto verifichi le luci funzionino regolarmente, in qualunque posizione del devio e col pedale dello stop a riposo e premuto, come deve essere.
  11. #36
    Nov 2016
    Bari
    Non ho capito :(
    Quale filo devo collegare al fanale e in che punto preciso?
  12. #37
    Allora: prendi uno spezzone di filo e, anche lasciando collegato il cavo nero originale al fanale, a questo aggiungi il filo provvisorio. L'altro capo lo colleghi alla scocca oppure al carter motore; fai entrambe le prove e vedi se ci sono differenze.
  13. #38
    Nov 2016
    Bari
    Ok perfetto, ora ho capito! Grazie
  14. #39
    Mar 2011
    Ceolini
    Citazione Originariamente Scritto da desmomarco Visualizza Messaggio
    Per montare led devi stabilizzare la tensione in cc. Volendo ho chi fa i kit di conversione usando impianto e statore originali. Se metti le lampade a led durano poco.!!
