Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Carburazione 130 polini con 19 pari
    Jul 2017
    biccari
    Ciao ragazzi ho una vespa 50 special su cui ho mongato un blocco motore primavera con 130 polini...albero anticipato travasi raccordati... I getti del carburatore sono 100 max e 60 minimo.... La vespa parte a primo colpo... Sale bene fino a metà gas poi borbotta...secondo voi che getti dovrei montare? Un 100 é troppo grande? Grazie
    Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Carburazione 130 polini con 19 pari
    Se c'è il filtro originale devi scendere almeno di 10 pt e forse son ancora pochi
    60 di minimo credo tu ti stia sbagliando con lo strarter (all'interno della vaschetta)
    quello del minimo è esterno (di lato) ed il suo dovrebbe essere 45
    Jul 2017
    biccari
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Grazie... Si scusa mi sono confuso con lo starter... Vabbé posso provare con un getto del 78 che ho a casa? O é troppo piccolo?
    Feb 2016
    Mantova
    io con una configurazione simile alla tua (130 dr) ho una max di 85. va che è un piacere.
    Jul 2017
    biccari
    Ho tolto il 100 e ho messo un 90....sembra che vada perfetta... Grazie dei consigli
    Aug 2005
    Sabaudia
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da loriz Visualizza Messaggio
    perchè sia perfetta serva l'air box polini al posto del filtro attuale però getto 90 min 45 vite laterale 6 mezzi giri pure 7.
