Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: et3 si spegne da calda
    Jun 2008
    pesaro
    ciao a tutti,
    da due giorni la mia et3 si spegne a motore caldo. Dopo aver fatto una trentina di km, si spegne come se mancasse la benzina.
    Ho provato a:
    - pulire carburatore (24 PHBL su 130 polini)
    - cambiare centralina
    - cambiare candela
    - cambiare statore
    - cambiare rubinetto benzina
    - verificare tubo benzina (non è troppo lungo e comunque ci sto girando da mesi con lo stesso tubo senza averlo mai staccato)
    Il difetto sembrava essere scomparso dopo il cambio statore ma si è ripresentato lo stesso. Quando fa il difetto la corrente la dà e la scintilla sembra corretta.
    Non mi era mai capitata una cosa simile e non so più cosa pensare.
    Avete delle prove da suggerire? Potrebbe essere un problema di paraolio?
    Grazie mille.
    Davide
    Oct 2013
    palermo
    Re: et3 si spegne da calda
    Citazione Originariamente Scritto da special102 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    Ho provato a:
    - cambiare candela
    - cambiare statore
    Grazie mille.
    Davide
    Quando spedivelli prova a vedere la candela, se la trovi bagnata, nel caso sia asciutta togli la scatola del filtro chiudi con un dito il condotto dell'aria e prova a mettere in moto. Se dopo questa prova non parte e la candela la trovi ancora asciutta il problema sta in un trafilaggio di aria, molto probabile dal collettore di aspirazione o anche dalla testata, verifica i serraggi e controlla attentamente la saldatura del collettore di aspirazione.
    Jun 2008
    pesaro
    Grazie mille,
    farò anche questa prova.
    Il problema è che non dà sintomi di trafilaggio aria (non rimane accellerata). Inoltre se la lascio spenta per una decina di minuti, riparte e poi si spegne di nuovo dopo 1km.
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Hai verificato lo sfiato del tappo serbatoio o eventualmente che qualcosa non lo ostruisca?
    Cordialmente
    Jun 2008
    pesaro
    Lo verificherò...solo che mi fa strano faccia così solo da caldo.
    Proverò anche il paraolio lato frizione: per farlo di solito tolgo l'olio motore ed i tappi olio. Accendo la Vespa e verifico che non aspiri aria. Farò la prova sia da caldo che da freddo.
    grazie mille
    Aug 2005
    Sabaudia
    solitamente un problema del genere può dipendere da 2 cose, visto che le hai provate tutte (candela cambiata ma di che gradazione?):
    -un componente elettrico che quando si scalda fa i capricci
    -il cilindro è così alla frutta che come va in temperatura ti molla
    ripassa tutti i fili dello statore e prova a fare un giro collegando solo la centralina (bobina AT) e mantieni scollegato tutto l'impianto elettrico
    Jun 2008
    pesaro
    Candela NGK B9ES. Il cilindro avrà circa 5000 km, ma posso verificarlo aprendolo. Proverò a staccare i fili dello statore, ma l'ho già cambiato ed il difetto è lo stesso con due statori diversi.
    Grazie mille,
    Davide
    Feb 2014
    a caldo spengie, fili statore, bobina (centralina).
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Prova a sostituire il cavo della candela.
    VRista Junior L'avatar di scr@mble
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da casabis Visualizza Messaggio
    Cordialmente
    Non prendere alla leggera questo consiglio..... è una verifica che richiede poco tempo....
    Al limite, per fare una prova veloce, puoi provare anche a tenerlo aperto (magari non con il pieno... )
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Grazie mille,
    Davide
    candela sbagliata!
    devi montare una candela a passo corto, grado termico 7 in inverno
    grado 8 con questi super caldi.
    B7HS
    O B8HS
    Io personalmente ti consiglio però di montare altro. meglio sarebbe le denso.
    oppure champion o bosch.
    pero non è detto che il tuo difetto sia dovuto alla candela sbagliati, MA ovviamente mettici quella giusta !
    Nei dintorni di Bologna
    Quoto!
    Jun 2008
    pesaro
    grazie a tutti delle risposte.
    Farò da subito le seguenti verifiche:
    - paraolio lato frizione (aprendo tappi olio)
    - sostituzione cavo candela
    - sostituzione paraolio lato volano
    - verifica di eventuali perdite da testa, base cilindro, attacco marmitta
    - sfiato serbatoio
    Proverò poi a fare un giro con la Vespa per capire se si ripresenta il difetto.
    In caso affermativo staccherò il cavo dell'accensione (verde) e tutti i cavi dell'impianto elettrico.
    La candela è corretta perchè il 130 polini (tra l'altro anche un pò rivisto) con la nuova testa ha la candela a passo lungo
    Davide
    Davide
    errore mio, non pensavo al nuovo polini... ciao
    Jun 2008
    pesaro
    Ogni risposta o idea è davvero ben accetta :)
    Nov 2013
    Milano
    Te lo hanno già detto. È un problema elettrico. Statore, bobina o centralina.
    Jun 2008
    pesaro
    Anche io avevo pensato ad un problema elettrico...ma avendo cambiato tutte le componenti elettriche l'ho escluso.
    Il problema era dovuto allo sfiato del tappo del serbatoio...in fase di restauro lo avevo ripassato come sempre con la punta del trapano...ma evidentemente aveva della sporcizia internamente.
    Grazie comunque a tutti per i preziosi consigli!
    Davide
    Grosseto
    Davide
    Ci avrei scommesso le OO
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Bene, sono contento per te, almeno non hai smotato la Vespa a pezzettini, a volte basta controllare poche cose.......
    Cordialmente
