Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: problema avviamento/frizione
    Jun 2008
    pesaro
    Ciao a tutti,
    sto riparando una Vespa 50 special ed ho un problema all'avviamento, che sembra dipendere dalla frizione.
    In pratica se spingo indietro con le mani la leva della frizione sul motore va tutto bene, mentre se tiro la frizione (azionando il cavo con la leva al manubrio), la frizione rimane un pò tirata ed impedisce l'avviamento corretto (la pedalina va giù a vuoto).
    Ho sostituito filo e guaina ma non ho ancora aperto la frizione. Il fatto è che la leva sul motore rimane azionata solo di 1 o 2 e non sembra che lo spingidisco di ottone arrivi a toccare.
    Avete qualche suggerimento?
    Grazie mille.
    Davide
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: problema avviamento/frizione
    che frizione hai montato? che spingidisco? leva lunga o corta?
    controlla che la guaina, anzi il cavo, nel percorso dal registro vicino la pedivella alla leva sul carterino non faccia percorsi strani o strusci da qualche parte
    controlla anche di non aver serrato troppo la vite sulla leva del manubrio, deve avere un po' di gioco
    Jun 2008
    pesaro
    Nel we aprirò la frizione...per ora ho cambiato olio e ho cambiato guaina e filo, che scorrono bene.
    Può essere la molla della leva della frizione (sul motore)?
    La leva è quella lunga.
    Davide
    Aug 2005
    Sabaudia
    dubito sia la molla della frizione, comunque anche se può sembrare una banalità controlla che la leva sul manubrio si muova libera, potrebbe essere lei
    Jun 2008
    pesaro
    Grazie. Tutta la parte leva, guana e filo sono a posto. Potrebbe essere della sporcizia che non fa tornare indietro la leva della frizione?
    Aug 2005
    Sabaudia
    potrebbe essere molto sporca o rotta o fuori posizione la molletta che si trova proprio sulla levetta del carterino, esterna alla frizione, controlla anche quello a questo punto
    Jun 2008
    pesaro
    Venerdì farò questa verifica. La cosa strana è che basta spostarla indietro con la mano di pochissimo ed è tutto perfetto. Il cilindretto di ottone non dovrebbe nemmeno arrivare a toccare
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    La leva sul manubrio ha 2 mm di gioco circa?
    Tu riesci con le mani a spostare la leva frizione sul motore?
    metti qualche foto del registro frizione e della leva
    Jun 2008
    pesaro
    Il difetto lo fa anche con la frizione lentissima...in pratica il filo viene tirato pochissimo dalla leva sul manubrio.
