Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: smontaggio motore 175 rally uguale al 180 rally
    [b]Ciao sto smontando il motore del mio rally piano piano sono arrivato al cambio e mi sono fermato allego foto come devo proseguire qualcuno puo darmi una mano GRAZIEEEEE
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Devi innanzitutto levare quell'anello che funge da fermo
    Poi con una mazzetta o un cacciavite delle giuste dimensioni ribatti la ghiera in modo da farla girare in senso orario(come se la volessi avvitare) per svitarla
    Se hai difficoltà prova a spruzzare con lo svitol. Comunque non è difficile, basta essere precisi ed avere pazienza!
    Dragoni di Lequile
    Non è difficile è solo un rompimento di balle sopratutto se è da anni che non la smollano.
    Dragoni di Lequile
    Una domanda . . . quante molle ha la frizione e quanti denti il pignone? Vediamo se è uguale al 180
    Grazie a tutti ragazzi ora sono piu tranquillo a presto le foto della carrozzeria e poi del mezzo restaurato
    per i denti e le molle della frizione le conto appena vado in garage
    Scusate ma il motore che sto aprendo e effettivamente un 180 rally preso come riserva il 175 che era sulla vespa e ancora in ottime condizioni quindi e inutile rispondere alla domanda sulle molle sul pignone
    comunque credo sia uguale al 175 l'unica differenza sarà la cilindrata pistone cilindro
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da rallone
    penso anch'io...
    PS: hai sostituito le pedane?
    Dragoni di Lequile
    E che stessi lavorando su un 180 lo dici solo ora avevi parlato di un 175.
    Comunque vedi ugualmente se ha il 6 o il 7 molle.
    La frizione cambia dal numero motore 14000 e rotti ma non dice in cosa.
    Suppongo proprio nel numero delle molle.
    Il mio è moooolto prima è un 1968.
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood
    Gianni, il catalogo ricambi non riporta il numero delle molle nella quantità del pezzo?
    Dragoni di Lequile
    E no, dice solo che dal 14741 è uguale a quella del VSE (immagino a 7 molle).
    Jan 2005
    citti
    Gianni, sono in grado di risponderti, avendo un motore rally 180 primissima serie, quello con i prigionieri carter uguali al 150 2%;la frizione, nei primissimi 180 rally ha sei molle sì, ma è del tipo largo, i piattelli e i fori sulla campana sono ovali, e la circonferenza è uguale a quella della 7 molle; per vezzo l'ho montata sulla mia 180 rally, anche se la mia è una seconda serie ed in origine aveva la sette molle classica....è uguale a quella del 180 ss e 160 gs non fosse altro che per il fatto che in queste ultime il rallino è fissato a vite, con una ghiera esterna...in questi giorni, non appena finisco di chiudere il motore di una 90 ss originale(a presto foto dettagliate, sarà uno scoop)(così sfatiamo alcune leggende)comincio a mettere mani sul mio motore 180 ss e anche lì vi faccio un bel reportage...
    Dragoni di Lequile
    Ieri ne ho vista una di frizione a coppette ovali, proveniente infatti da un SS.
    Ma le campane a 6 molle del 180 pre 14741 hanno i fori rotondi e non ovali.
    Jan 2005
    citti
    Non so, posso dirti che sul mio i fori sono ovali e la campana proveniva da un motore 180 rally con numeri molto bassi; per il resto, cmq, il rally 175 si differisce solo per l'alesaggio dal 180 rally e dalla sigla telaio, una stranissima vsr....
    Dragoni di Lequile
    Il mio è 0052 e pochi altri
    ragazzi stasera faccio le foto alla carozzeria del rally e le inserisco domani
    cerchero di smontare la frizione di fotografarla e inserisco anche quella
    ciao a tutti
    ecco le foto della frizione del ralli 180 della carrozzeria notate qualcosa nella carrozzeria che non va?
    Jan 2005
    citti
    ...la frizione è la classica 7 molle, ma nella foto "buchi due" i buchi dovrebbero essere tre....
    Dragoni di Lequile
    Perchè 3?
    Uno alloggia il perno del cofano e l'altro il fermo.
    Che mi dimentico?
    Feb 2005
    Berna
    Che mi dimentico?
    .. quello per fissare il braccetto motore!
    Jan 2005
    citti
    Giannuzzo...se mi posso permettere....questa "raccolta differenziata" ti sta rovinando!!!!!
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Citazione Originariamente Scritto da MrOizo
    VRista L'avatar di giannj
    Jan 2008
    si i fori sono 3
    May 2008
    genova
    gia, il tuo è quello del gancio, anche se sembr aun po avanti,,,,
    perche perte del perno pedale non è colorata? in qualche modo coprila senno arruginisce
    Dragoni di Lequile
    Occazzo è vero!!!
    Non è distanziato, manca quello del perno cofano.
    L'altro è quello del perno motore.
    Stucco di troppo o proprio saldatura?
