Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Rumore ( per me) strano Vespa 50 Special
    Aug 2015
    Scusate, ma la mia Vespa 50 Special dell’81, appena restaurata di motore e carrozzeria, presenta un “rumore”, per me, strano.Sembra un “fischio”, oppure come se fosse la ventola del volano che raschia sulla copertura in metallo.Questo rumore si presenta solo a motore acceso e con una marcia inserita. Per esempio, in discesa, con la marcia inserita e la frizione tirata, scompare.Ricompare mollando la frizione.Diventa piu’ forte , accelerando, ai bassi regimi si sentebene, diventando forte ai medi regimi e scompare quasi del tutto a pieno acceleratore.Nella mia ignoranza, dovrebbe essere la frizione, messa nuova durante il restauro.Secondo voi e’ “ preoccupante” o e’ normale ? Si tratta della mia Vespa di quando ero quattordicenne, e non mi sembra che facesse questo rumore…..Grazie mille
    Re: Rumore ( per me) strano Vespa 50 Special
    Citazione Originariamente Scritto da falco108 Visualizza Messaggio
    Hai cambiato la campana?
    Aug 2015
    No...penso proprio di no.Glielo chiedero' al meccanico, che mi ha fatto il restauro..ora in ferie.
    Se fosse dovuto alla campana vecchia, e' un problema che deve essere risolto o non e' importante ?
    Aug 2005
    Sabaudia
    rimontata tutta originale o c'è qualche modifica/elaborazione
    anche i cuscinetti "diversi" fischiano in alcuni casi
    Aug 2015
    Sicuramente ha cambiato solo i dischi.....campana rimasta quella originale.
    Questo " fischio" , non mi da' noia....non vorrei solo fosse un problema da risolvere, onde evitare qualche danno.
    La frizione funziona bene...tutto ok....come nell'81.....quando pero' non mi ricordavo di questo strano rumore !
    Feb 2017
    Olbia
    Secondo me hai una campana a denti dritti e il fischio che senti e solo quello..
    Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
    Aug 2015
    Citazione Originariamente Scritto da massimilianon11 Visualizza Messaggio
    Quindi non mi dovrei preoccupare ?
    Feb 2017
    Olbia
    se è quello assolutamente no, è normale che fischi.
    Aug 2015
    Scusa ancora.....ma la frizione originale, sarebbe a denti stretti ? Sono quasi sicuro che mi ha solo cambiato i dischi e mi ha lasciato la sua campana.....devo aspettate dopo le ferie per poterglielo chiedere!
    è la campana - a denti dritta fischia al 100% - a denti elicoidali, come la tua, può fischiare, se ha un pò di gioco tra corona motrice e condotta.
    Viste le potenze in gioco (è un 50cc, giusto?) non è assolutamente preoccupante
    Aug 2015
    Si ,e' un 50cc....grazie mille !
    Mar 2016
    Salerno
    https://youtu.be/I7Ceu4_mSlQ
    È lo stesso suono che dal secondo 17 diventa più forte?
    Aug 2015
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    No....e poi si presenta solo in movimento e con una marcia ( qualsiasi ) inserita.Solo ad alcuni regimi....specialmente al minimo o poco sopra al minimo.Scompare a pieno gas o quasi.Il rumore scompare se si tira la frizione ( con marcia ancora inserita.).
    Aug 2015
    https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=FpoLK_04tI0
    Ho provato a registrare il rumore.Si sente chiaramente dal secono 16 fino al 25.
    Ho notato oggi che non si sente con il motore freddo.....inizia a sentirsi dopo un po'
    Aug 2015
    Qualche " orecchio " esperto puo' confermare se il rumore e' normale ?
    grazie mille
    Oct 2014
    Barcellona
    Lo fa anche il mio motore 50 originale restaurato, sono gli ingranaggi del cambio un po usurati, la morchia diminuiva i giochi, dopo la pulizia c'è più spazio, probabilmente ci voleva lo spessore maggiorato per chiudere il cambio. Comunque niente di preoccupante, occhio che ti potrebbe scappare qualche marcia
    Aug 2015
    Grazie mille !
    Quel motore, originale 50, aveva fatto almeno 20.000 km......sempre a tutto gas , su e giu' per le colline.....
    Qualche " acciacco" sicuramente ce l' ha...
    In effetti, una volta o due la marcia mi e' scappata....
