Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Revisione braccio oscillante vespa px
    Mar 2005
    Provincia MI
    Re: Revisione braccio oscillante vespa px
    Non direi che non sono importanti, dal momento che proteggono gli astucci a rulli dall'ingresso di acqua e sporcizia, che ne comprometterebbero durata ed efficienza.
    Effettivamente l'intervento di sostituzione dei cuscinetti (e quindi degli o-ring) non è affatto banale.
    Un buon compromesso, se il braccio oscillante non ha gioco, è questo: prendi un o-ring della giusta misura, lo togli, lo poni in sede e, con una goccia di Attak, lo richiudi.
    Posso dirti che è una soluzione duratura ed efficace. Ti risparmia tribolazioni che peraltro non sarebbero giustificate dal solo o-ring.
    Jun 2017
    Chiasso Svizzera
    Grazie Marben del tuo prezioso consiglio... come faccio a controllare questo gioco? Dove posso trovare il solo o-ring? I'incollaggio lo faccio prima o dopo averla portata dal carrozziere?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da carme46 Visualizza Messaggio
    È indifferente, in ogni caso dovrai incartare accuratamente il braccio oscillante ed evitare che la vernice copra gli o-ring.
    Gli o-ring si trovano in utensileria, porta come campione quello rotto.
    Jun 2017
    Chiasso Svizzera
    Grazie mille Marben e per il gioco come lo controllo?
    Jun 2017
    Chiasso Svizzera
    Ecco per info sono stato da Raimondi ad Arcisate (meccanico piaggio) dopo aver visto la forcella ha controllato il gioco del braccio tutto preciso!
    Mi ha consigliato come diceva Marbel di lasciare tutto com'è, al massimo procurarmi due o-ring nuovi e inserirli tagliandoli e facendo un nodino....
